Bản Viwikipedia 2009 sao không được H. ơi! Lỗi invalid style sheet.
Thế à? Hèn chi mình xài Mdict 2.5 nên không được. H. có file cab của cái này ko? chứ copy vào thẻ rồi phải tạo shortcut thì hơi lằng nhằng.
#! /usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import re
inputFile = " " #input file ( *.bgl.txt converted with file
outputFile = " " #output file
#Read File
try:
inFile = open(inputFile,"r")
except IOError:
print "Cannot open the input file!"
sys.exit(1)
content = inFile.read()
inFile.close()
#Conversion
removeCSS = re.compile("[.#].+\s*{[^}]*?}") #pattern to remove CSS
removeHTML = re.compile("<[^>]*>",re.M) #pattern to remove HTML
removeEmptyLines = re.compile("\s+\n\n", re.M) #pattern to remove Empty Lines
replaceTabs = re.compile("^\t",re.M) #pattern to replace lines starting with tabs
removeBC = re.compile("\s●\s+") #pattern to remove ●
newlinestr = re.escape("\\n")
content = removeCSS.sub("",content) #remove CSS
content = removeHTML.sub("",content) #remove HTML
content = replaceTabs.sub(newlinestr,content) #replace lines starting with Tabs
content = removeEmptyLines.sub("\t",content) #remove Empty Lines
content = content.replace("\n\\n","") #replace new lines before "\n" string
content = removeBC.sub(newlinestr,content) #replace ● with "\n"
inFile.close()
#Write File
try:
outFile = open(outputFile,"w")
except IOError:
print "Cannot open the output file"
outFile.write(content)
outFile.close()
print "Fin"
Cám ơn lenguyendu nhiều.
Phiên bản tháng 1/2008 nặng quá thì thật tiếc.
Nhưng có phiên bản 11/2007 là cũng quá tốt lắm rồi.
Thành thật cảm ơn sự nhiệt tình của bạn.
Về host up file, xin bạn sử dụng 1 trong 2 host này được không?
http://www.mediafire.com/ (100% Free, Unlimited Disk Space, Up to 100MB per File, No Sign Up Required )
http://www.megaupload.com/ (cái này cũng OK đó. 100MB)
Vì tối đa cho mỗi file là 100MB, nên xin bạn vui lòng chia nhỏ file ra để up lên.
Host http://www.fs2you.com/ lạ quá, mình chưa thử bao giờ, nhưng host này bắt phải cài chương trình thì thấy hơi bất tiện.
Rất mong bạn giúp đỡ.
Xin cám ơn.
P.S. Nói chung, host nào cũng được. Miễn là thuận tiện cho bạn. (Mình đọc kĩ lại host fs2you.com thì thấy nó không limits file size. Chắc cái này tiện đó bạn. Bạn thử xem sao.
Cảm ơn bác Du đã cập nhật Wiki dữ liệu tiếng việt cho anh em. Mong bác cập nhật nốt cho em bản wiki tiếng anh với. Công việc của e rất cần cái đó. Cảm ơn bác nhiều.
Cảm ơn bác Mai anh. Tiện đây cho em hỏi: e đã tải về viwiki và file cài đặt Mdic mới nhưng khi tra cứu thì một số mục từ ko tìm thấy. Ví dụ như em gõ: HÀ NỘI thì list từ hiện lên chỉ thấy có đến HA, ko có hà nội. Muốn tra hà nội em phải tra qua THĂNG LONG rồi nhấn vào link HÀ NỘI thì mới tra cứu đc hà nội. Lúc trước em dùng Mdic 2.5 thì ko bị như vậy. Nhờ bác Mai anh hoặc anh em nào đã từng khắc phục đc lỗi này trợ giúp cho em với.
Cho em hỏi bộ gõ tiếng Việt nào tốt cho touch HD ạ?
Em dùng cái resco nhưng nó chả có telex.
Em thấy cái của bác maianhtungsten rất đẹp.![]()
