Tăng tốc Cpu cho MiniPro
thanhvv nói:
Tôi làm theo PinkSun 01 nhưng máy cứ tự soft reset thành ra lại phải gỡ bỏ Omapclock. Thật tiếc.
Bác nên giảm xuống thấp hơn 252 và làm lại xem. em sợ con của bác không chịu nổi 252. Chúc thành công
DigitalWorld nói:
Còn mình thì làm như sau, không biết có khác gì với bác PinkSun01 không nhỉ:
Chép OmapClock vào Windows
Copy file OmapClock
Vào StartUp, Paste Shortcut (bằng Resco Explorer)
Sau đó tap-and-hold file short cut này cho đến khi menu Properties hiện ra
Chỉnh sửa lại phần "Target" (chỗ này giống bác Pinksun) và nhấn ok
Soft reset. (Mình dùng đến 264MHz)
Nói tóm lại là mình không dùng memmaid, và khi kiểm tra lại (sau khi soft reset) thì OmapClock vẫn báo 264 ngon (máy chạy nhanh hơn hẳn).
Các bác có ý kiến gì không.
Tôi cài chung với Smartskey,dùng tốt!
nhưng không chỉnh được tốc độ:confused:
chỉnh xong, tắt -bật nó cứ chạy về 264MHz
Các bác có biết tại sao không?
làm ơn chỉ giáo?:D
luongductien nói:
làm ơn chỉ giáo?:D
O hô, bác spam à.
Nó tăng con bác từ 180 lên 264 là tuyệt rồi còn gì nữa. Em và các bác đây chỉ sợ tắt-bật nó lại về 180 thôi:D
Hì, cảm ơn các bác nhá, em vừa lấy con MiniS về. Chọt thử và chạy thử phần mềm theo hướng dẫn các bác, công nhận tốc độ nhanh hơn hẳn, thanh kìu nha...
Cả nhà cứ chê con miniS tốc độ chậm, chứ em dùng thấy nuột lắm, chỉ hơi tiếc cái màn hình, đang dùng IIS quen, giờ đổi sang màn hình nhỏ thấy nó kỳ kỳ. Huh, em đã tử cả 2 tốc độ của 2 bác nhưng chả thấy chênh nhau gì cả, vậy rút cục các bác có thống nhất đc tốc độ nào là tối ưu ko ạ? (Máy chạy tít mà ko bị làm seo í...?) 252 hay 264 nhỉ?
Mình cài lên Hp 6365 máy chạy như thằng điên.Bluetooth,Wifi báo loạn xạ chớp tắt liên hồi-lâu lâu lại bi reset 1 phát.Làm phải remove khẩn cấp.Bác nào có chương trình cài cho 6365 không chỉ cho em với! Chứ thằng này thì không được rồi.
Mình xài O2mini vậy set mHz ở mức nào là phù hợp vậy bác. Em mới chơi chưa overlock PPC bao giờ nên run tay.
Em toàn OC máy PC thôi ạ. OC xịt khói PC chưa sợ. :P
Bác nào làm rồi trên O2mini thì nói em biết với. Tầm bao nhiêu thì nó không đen thui con chip thế các bác. Thanks
