Nó tích hợp vào luôn bên trong ấy bácHay thế bác Đ ơi, thế này là nó tích hợp chip wifi vào thẻ à? hay là công nghệ như thế nào?
nếu nó gắn chip vào thẻ thì theo logic thẻ phải bự lắm chứ, hay họ làm nhỏ được memory bên trong thẻ để có chỗ cho chip phát wifi thế?
cái này có dùng đc cho canon DSLR đời thấp không ạ?? thế này mà đầu tư con 6D thì xem ra hơi phí![]()
Hôm nọ em thử wifi của con 6D thấy có vẻ chậm. Không biết wifi của thẻ này thì tốc độ thế nào![]()
Hôm trước thắng đấu giá của bác xong về gắn vào nikon 90 D chạy rất tốt, nhưng vì mới dùng nên chưa biết chỉnh kiểu gì để cái màn hình Nikon sáng liên tục để ổn định kết nối vì màn hình tắt thì kết nối cũng đứt luôn hihi
Cái này hay quá cần nghiên cứu thêm. Tình hình này chắc mấy hôm nữa Bác saiback chắc cho một số em lên sàn ha!
Ak quên bác cho em hỏi thêm 1 chút là thẻ này nếu cắm vào máy không có hỗ trợ thì vẫn là thẻ nhớ bình thường được chứ ạ
Thẻ này có thể phát trực tiếp tới smart tivi không bạn ?
Bác dùng thẻ gì? Eye-Fi thì em nghĩ ko đc, Transcend thì ko thử nên ko rõ nhưng Toshiba Flashair có lẽ sẽ đc. Bác kết nối xong dùng trình duyệt Internet để truy cập nhé. E đã thử với máy tính Windows Ok.Một số bài trải nghiệm thì ghi là có nhưng trên thực tế em thử dùng với TV nhà em thì không thành công, chẳng hiểu lỗi do đâu :-s
Dùng tốt mà nhưng thực tế có nhiều loại công nghệ chứ ko phải giống nhau hết đâu.em tưởng xài được đang định mua 1 cái để kết nối với em Galaxy S3
Chắc phải làm thêm topic về Eye-Fi và FlashAirMình hiện cũng xài 1 thẻ như vầy gắn vào máy ảnh bỏ túi xài kết hợp với smartphone vì nói gì thì nói một con máy ảnh du lịch vẫn hơn mấy chục lần chụp bằng điện thoại (dù có là pureview của Nokia thì vẫn thua)
Chúc góc rộng thì không sao, nhưng nhiều lúc cần zoom tới zoom lui thì có cái máy ảnh vẫn tốt hơn nhiều lắm.
Có điều, sử dụng thẻ Wifi thì pin máy ảnh mau hết hơn (vì phải phát sóng truyền tải dữ liệu mà), nhưng bù lại tiện lợi, nhiều lúc lúc lại còn được hỏi xài đt gì mà chụp hình kinh vậy :3
