(NEW) WM2005 for HIMALAYA v1.60
bạn cathay bạn có thể downgrade xuống bản W2003SE 3.2 của XDAjojo,chạy rất ổn định và có cái dialpad tương tự như W2005.
auhuynh nói:
Ah, sẳn bác cho hỏi luôn bản mới này cái camera thế nào rồi???quay phim có ẹ như mấy bản trước k???
bản W2005 1.6a thì vấn đề camera vẩn ẹ như thường,tốt nhất nên mua thêm caí camera đi
WiFi Cafe Webmaster nói:
Bản WM 5.0 phiên bản 1.60a này có một số thay đổi so với bản "g" và "h" trước đó:
OS WM5.0 được đặt vào storage, khuyến cáo cần sao lưu và xóa sạch storage trước khi upgrade ROM
Có 120.3 MB RAM sử dụng cho các running programs (lý thuyết là 128 MB)
Extended ROM 16 MB vẫn nguyên và ẩn, cần cài unlock
Bỏ bớt một số ứng dụng chạy ngầm định khi khởi động, giúp máy chạy nhanh hơn và pin bền hơn
Chỉnh sửa một số registry
Chưa sử lỗi ko tương thích của Xbackup, STK
Hiện tượng "LỖI NÚT REC VA CAM" do boot loader, down thấp v.1.01 là giải quyết được (khuyến cáo rất mạo hiểm vì hỏng máy như chơi)
Về "rom 1.18" có thể bạn viết nhầm, không có phiên bản ROM đó chỉ có Radio stack v. 1.18 và v. 1.17
KL: Là bản tốt nhất WM 5.0 cho hymalaya cho đến thời điểm hiện nay xuất hiện trên các diễn đàn
có thể hướng dẫn mình downgrade bootloader và upgrade cái NET CF được kô?mình đã có file cad của NET CF 2.0 nhưng cài vào thì máy vẩn báo là bản cũ kô có gì thay đồi hết.
Em thấy trong FTP có 2 bộ 3.2 không biết bản nào tốt hả bác Lyenbinh? bản S hay bản T? Nhân tiện em hỏi bác luôn cái là bản này có gì đặc biệt không ạ?
Các đồng chí cho hổi 1 chút, trong hướng dẫn 10 buoc để up có câu sau
DPad + PowerButton + ResetButton
After a second release ResetButton, then release the rest of them.
Your screen will show word "XXXXXX" at the top.
You are in bootloader mode now.
Mình không rõ DPad là nút nào, và không làm thế nào để hiện Srial duoc
Cathay nói:
bản naỳ mình down trên FPT của XDA developer tên chính thức của nó là xda2jojo.3.2zs,rất ổn định,và có cái bluetooth stack như HP vậy,tốc độ nhanh ,và có caí extend rom rất tuyệt.nếu cần minh sẽ gửi cho bạn.
Lại vướng thêm vấn đề này nữa
2. Modify the operator ID in the nbfs to the value you require
by entering the following commands at the command prompt
substituting <operator> with the required value:
xda2nbftool -sd PH10 -so <operator> -sl WWE NK.nba
xda2nbftool -sd PH10 -so <operator> -sl WWE Radio_.nba
khi cài nó báo lỗi countrry eror các bác xenm thê snào cái
DoQuocAnh nói:
đừng sài XDAtool rất rườm rà,sài er2003 edit là xong ngay
Một số vấn đề phát sinh sau khi up lên bản 1.60a như sau:
1. Sim Manager không chạy
2. Không có Photo contact nữa. Có cái nào dùng để thay thế không?
3. Dùng cái nào để setup ringtones cho từng contact hoặc từng Group không?
Các cao thủ giúp với, Ai chọt nhiều thấy có phần nào dùng được xin chỉ bảo.
Cái này nó kén phần mềm lắm bác ạ, tuy nhiên trong cái link em đưa cho bác trên kia có 1 theard liệt kê các phần mềm tương thích đã được test, bác thử tìm xem!
DoQuocAnh nói:
bạn kiểm tra lại kỹ đi ,bạn có thể add photo và set ringtone cho từng số điện thoại đó,con sim Manager thì bạn phải sử dụng phần mềm thứ ba nếu cần thì PM cho mình
alô, tớ mới down về bản 1.6 2005, giải nén không được, nó báo lỗi, có ai bị như vậy không, đang máu up rom quá
designer nói:
Chắc bác down lỗi rồi, ko bị vậy đâu.
bác nào có sim manager cho xin
Tui cài bản 1.60a bị storage chỉ có 14.54MB nên ko cài thêm chương trình được kẹt quá, lại bị ko có sim manager nữa. Bác nào có cho mình xin nha.
dangdangkhoa@yahoo.com
anhkhoa04 nói:
Thế Bác đòi Storage là bao nhiêu! Bao giờ chả thế? Bản này là bản WM5 hiện đầy đủ Ram là 128 cơ mà! Mà cài phần mềm vào Ram là chủ yếu chứ!
tớ cũng mới up được w 2005 1.6, máy báo 120mb, nhưng khi install phần mềm có chỉ cho phép cài lên storage 14mb và cài lên sd card, nó không cho cài lên 120mb của ram, như vậy là mình cài sps plus chẳng hạn, nó bắt phải cài lên storage trong máy thì càng ngày cái storage càng nhỏ, còn ram 120mb thì không được đụng tới, tớ thấy như vậy không hay lắm bởi vì có chương trình nào chạy cần full ram 128mb đâu,
ai chỉ cách khắc phục với, làm sao cài được trên ram của máy, chứ kiểu này lại phải up xuống bản 1.5g thôi
các chuyên gia có ai có cách upgrade cái NET CF trong WM5 kô xin giúp đỡ vì tôi đang muôn sử dụng phần mềm vanware.net đòi hỏi phải phải là NET CF 2.0....
designer nói:
Đúng rồi...
Em cũng gặp trường hợp như vậy.
Sau khi cài các phiên bản khác nhau của W2k5, em có một số nhận định như sau:
- Thực ra, O22 có tổng Ram là 128M và tổng Rom là 64M, trong đó, 128M Ram dùng để chứa dữ liệu và cài chương trình,(giống như là ổ đĩa C và ổ D trên PC ấy, một để cài chương trình, hệ điều hành, và một dùng để chứa dữ liệu). Còn Rom thì chia làm 3 phần, một cho phần Flash Rom (32M), một cho phần Ext-Rom (15M), và một cho phần Storage (15M) (chả hiểu tại sao nó lại chia như vậy nữa... O:)
- Với các phiên bản W2k3, hệ điều hành cho phep ta thay đổi qua lại giữa Main memory và Program. Miễn sao tổng dung lương vẫn là 128M. Còn với W2k5, hệ điều hành tự động mặc định sẳn. Bởi vậy, khi bạn nhìn thấy program còn 54M hay 62M hay 90M hay gì gì đi nữa thì phần còn lại không phải ẩn đi đâu mà nó đã chuyển qua phần storage (lưu ý là cái này khác với storage của Rom)
- Vì vậy, nếu như bạn có nhu cầu thực sự để cài nhiều chương trình, bạn không nhất thiết phải cài bản W2k5 1.6 đâu. Hãy để bộ nhớ dành cho dữ liệu nữa chớ.
Vài dòng phát biểu bậy bạ, không biết có đúng không, có gì xin các bác góp ý, chia sẻ...
