CHIA SẺ HTC Imagio - hướng dẫn fix lỗi không hiển thị tên khi nhận SMS và call
Máy của tớ vừa ko bật được bluetooth vừa ko bật được FM nữa kia, kể cả HR, chưa cài gì cũng ko thể nào sử dụng 2 tính năng này. Chả biết làm cách nào nữa, hay đây chính là lỗi của Imagio và khiến nó rẻ như Tour vậy, chả lẽ phải đợi 1 thời ggian nữa rồi trên hộp của Imagio cũng lại phải có chấm xanh như tour. Có cảm giác dạo này hàng của Verizon là hàng lởm hay sao đó, kiểu gì cũng bị lỗi gì đó.
Cả 2 lỗi mà bác nói em đều ko bị,bluetooth vẫn gửi nhận bình thường,FM nghe hay...nói chung hoàn toàn hài long với em Imagio này.
Bạn vô Setting/communications/Data Connection
- Mục Verizon wireless, bấm vô manage existing connections, vô trong đó thấy nhiều modem nhé :D, bấm và giữ im vào mỗi modem, nó hiện ra nút xóa thì xóa hết đi ==>
- Mục My network thì bấm Add a new modem connection:
Name (tùy ý): thích thì đặt mobi-wap-gprs
Access point name: m-wap
chọn next rùi nhấn Finishm khỏi cần điền User và pass, sau đó ở tab Modem của "My Work Network thì xóa hết mấy cái modem kô cần thiết kia đi, wa tab proxy setting đánh dấu chọn "This network connects to the internet" ===> OK
nó nhảy ra ngoài thì vô tab Advanced ==> select network, chọn cả 2 là My Work Network => ok
Bây giờ bấm vào nút "off on" để mở lên. Nếu báo lỗi thì nên reset lại máy rùi vô đó bật lên tiếp B-)
Good luck ;)
Các bác cho em hỏi. Tại sao, em Imagio của em, em đã xóa hết các connect của Verizon, set up GPRS cho mobifone chạy ngon lành rồi. Nhưng, cứ mỗi khi tắt bật lại máy, khi kết nối GPRS, nó lại tự mọc ra cái kết nối #777 của Verizon và connect vào rồi báo lỗi, em lại phải xóa nó đi và lựa chọn lại là mobifone mới được.
Em muốn hỏi tí là đầu tiên browser mặc định của máy là opera,bây giờ nó chuyển sang IE,có cách nào chuyển đổi về Opera ko ạ?
bấm nút gọi........... menu..........kéo xuống dưới cùng, bạn sẽ thấy cái assi dial này liền
tắt các dịch vụ cuat verizon
+ bạn vào file explo
bấm vào thư mục windows......>start up....> xóa các file trong này đi, mấy cái này vớ vẫn, chạy tốn dung lượng ram
Đây là hướng dẫn chết người, vì sao? Nếu bác làm theo bước này, các bác sẽ vứt Bluetooth và FM của Imagio vào sọt rác, ko tin à, cứ làm thử đi. Mình chưa có thời gian test xem file nào nên xóa và file nào buộc phải để lại, nhưng nếu các bác xóa tất cả các file theo hướng dẫn thì các bác đi cả Bluetooth lần FM ngay lập tức. Dung lượng RAM thì cũng ko cải thiện bao nhiêu, bình thường khi chưa xóa thì là 53-55% khi Imagio boot lên, nếu xóa đi thì cũng vậy.
Em cũng nghĩ như bác,xóa hết sẽ ảnh hưởng đến hệ thống...có topic của anh DHL hướng dẫn bỏ bớt 1 số thứ của Verizon bằng sửa Registry,cũng giảm đc 1 chút ram http://handheld.com.vn/showthread.php?t=153594
Mọi người cài Resco Registry Editor hay bất cứ chương trình chỉnh sửa Regitry nào khác rùi làm như sau:
vào HKLM/comm/ConnMgr/Destinations/ và xóa Verizon Wireless đi, có thế xóa luôn mấy cái Connection do các bạn tạo ra như GPRS, Wap_mobi gì gì đó. Để mỗi My Work Network lại
vào HKLM/comm/ConnMgr/Destinations/Planner/Settings/ xóa giá trị trong string SuspendResume. Chuyển giá trị DWord EnableCrPreproc essing sang 0
soft reset rùi thử kết nối lại xem sao :D
Mấy hôm nay con Imagio của em tự nhiên luôn báo có 1 tin nhắn chưa đọc,mặc dù đã kiểm tra lại,thậm chí xóa hết tin nhắn,reset lại máy nhưng cái số 1 đấy vẫn ko chịu mất đi...nó ko ảnh hưởng đến hoạt động máy nhưng làm em gai mắt...các bác chỉ em cách làm cho nó biến mất với ạ..cám ơn các bác.
Imagio của mình toàn bị kẹt cứng bàn phím, cụ thể là phím Verizon media, đúng cái phím ít dùng nhất. Cứ hơn 1 tuàn lại phải mang đi nhờ chỉnh lại. Thỉnh thoảng đang dùng thì tự khởi động lại, đúng là điên hết cả người.
Bây giờ nó thành số 2 rồi các bác ơi :( luôn báo có 2 tin nhắn chưa đọc trong khi em đã del sạch tin ở inbox rồi,thêm nữa là tin nhắn mới nhận toàn chui xuống cuối cùng(trong all messages),em đã dùng Sktools để chỉnh từ ascending thành descending rồi,nhưng chỉ đc 1 lúc là nó lại bị như cũ...các bác giúp em cách khắc phục với ạ.
Hix, không phải tự nhiên mà Imago hạ giá nhanh như điện, từ khi mới ra giá hơn 10tr, giờ xuống còn có 7tr, nản với cái phiên bản này của HTC
Các bác cứ đợi thêm chút thời gian có HSPL thì sẽ có Cook ROM, lúc đó thì ngon lành cành đào.
Nghe nói DHL đã gửi WhiteStone sang cho bác Phạm Quang :D, có HSPL là bác Quang sẽ cook bản ROM dành riêng cho Việt nam, lúc đó thì hết chê.
Vâng,trước khi mua em cũng lường trước những cái trục trặc nho nhỏ này và tin là khi có rom cock sẽ khắc phục được...mong đến ngày đấy quá .
Quái sao mình muốn làm như bạn mà khg được. YM đi: wildcathcmc
Đặt gạch chờ cook của bác Quang
Không có bác nào bị lỗi nhận file qua bluetooth giống mình à?
cái này bác vào Setting - connections - chọn Beam . Mở mục beam ra rồi thì chọn Receive all incoming beams ....từ đó là okie
a nho bat bluetooth o che do visible de may khac tim thay da nhe
Mình cũng mới mua 1 con Imagio này, nhưng không hiểu sao nhận được rất nhiều tin nhắn từ network, hang ngay nhan den hang tram tin ma khong biet cach nao tat che do nay duoc. Mong cac bac cao thu chi giao de minh tat duoc chuc nang nay di. Cam on cac bac nhieu
em ngồi dk cái gprs từ sáng tới giờ... mãi vẫn không được ... turn off mún lờn nút power lun ... chán thật :( ... mỗi lần turn off lại là cái #117 lại xuất hiện bên cạnh cái mobi :(
có bác nào bày em với không ?
em làm từng bước y hệt bác le... gì đó mà vẫn không turn on được cái Data connection
quái cái là mỗi lần turn off là hiện ra cái mang #777 bên cạnh cái mob-wap-gprs hic hic :(
edit cái registry lun rùi mà vẫn không được oải quá :(
Hay bác vọc nhiều quá rùi=)).
Bác thử hard reset hoặc up Rom Ship xem thế nào, quả thực em cũng vọc con này nhiều mà chưa bao giờ gặp cái lỗi như bác đã trình bày..............nên ko biết giúp bác từ đâu!!!!
Bác nói đúng thật, em vọc dữ quá =)). Cài cái HTC network wiza rùi không được, cài cái HTC connection, chỉnh Data connection, vọc resystry tùm lum, ra bảo hành Bạch Long ổng nói bị đụng phần mềm, hard reset xong vào ngon lành cành đào... :)) ... mà cái 3G lướt cũng ngon, dù chẳng khác GPRS gì mấy
PS : Em fix được lỗi không hiện ten khi nhận sms và call rùi :D ( anti spam )
