duylinh nói:Các anh cho em hỏi vụ nâng cấp này có áp dụng được cho o2 Neo ko vậy??? Em có em tai nghe HS 810 có dùng được ko vậy??
Bluetooth của Prophet (Neo, 818pro) thuộc hàng khủng rồi khỏi cần update bác ạ.
bạn cho mình hỏi nếu vậy upgrade ROM cho blue Exec thì làm thế nào bạn, có bản riêng cho ROM blue không và tìm ở đâu? hay là bản ROM chung mới nhất cho Exec có bao gồm luôn ROM support A2DP cho blue không?khanh_handheld nói:Máy nào dùng Widcomm Bluetooth Software thì mới up soft này, tác dụng của nó chỉ thêm phần kết nối với Bluetooth stereo headphone thôi. (hổ trợ high quality stereo audio) nếu các bác có dùng Bluetooth stereo headphone thì mới chạy soft này nếu không có, thì không cần phải up phần này làm gì cho nặng máy
_ Đối với O2s yes vì dùng Widcomm Bluetooth Software hay O2i
_ O2II, Exec không được vì dùng Microsoft Bluetooth Software
Bạn cho mình xin file upgrate bluetooth cho O22 với. Xin cảm ơn rất nhiềuAmica nói:Bạn phải nâng cấp chú O22 của bạn lên WM2005 hoặc ít nhất là WM2003SE. Sau đó cài bản nâng cấp A2DP cua Silicom vô máy, reset máy bạn sẽ thấy có thêm phần Audio trong bluetooth, tick vô phần stream audio sau đó connect với stereo headset là nghe nhạc bằng stereo bluetooth headset OK, rất hay và ấm.
Note: Nếu bạn cần file upgrae A2DP của Silicom thì mail cho mình nhé: s3064851@rmit.edu.vn
Bác up lên W2005 thì nghe nhạc bằng BT được. Mình đã test O2s W2005 với tai nghe HT820, nghe nhạc rất tốt![]()
Có những cái tai nghe nào được test rồi thì anh nói cho em vài cái để em biết với. Tất nhiên là em sẽ up firmware BT nhưng để em xem có con tai nghe nào chạy ngon không đã ?
Bạn em có con Qtek S110 chạy rom tiếng Pháp liệu có nghe nhạc bằng bluetooth được không ?? Có cách nào giúp nó được ko các bác
Nghe nhạc bằng bluetooth trên O2 là điều mong mỏi từ lâu của nhiều người. Trước đây tưởng chừng như “không thể” nhưng bây giờ thì đã là “có thể”
Muốn nghe nhạc bằng bluetooth trên O2 thì có hai điều cần phải có:
1. Tai nghe bluetooth có hổ trợ A2DP (Advance Audio Distribution Profile)
2. Máy O2 có chức năng A2DP
Điều 1: quá dễ
Điều 2: đây mới là vấn đề chính cần phải giải quyết vì mặc định bluetooth của O2 không có tính năng này. Do đó ta cần phải bổ sung thêm tính năng này cho O2 bằng file upgrade bluetooth của Broadcom (hãng sx chip bluetooth cho O2)
File update có thể tải về từ đây
Tải file .cab về máy --> run file .cab --> soft reset
Sau đó bật bluetooth trên O2 lên, vào mục Bluetooth Manager --> Connection Wizard. Lúc này bạn sẽ thấy có thêm một số tính năng trong đây, trong đó tính năng đầu tiên: “High Quality Audio setup” chính là cái bạn cần
--> click Next --> máy sẽ tự động dò tìm tai nghe bluetooth (tất nhiên là bạn phải bật tai nghe lên trước rồi)
--> passkey (tuỳ loại tai nghe, thường là 0000 hoặc 1234...) --> done
Bây giờ bạn đã có thể thưởng thức nhạc mp3, movie...trên O2 bằng tai nghe bluetooth rồi đấy.
Em chỉ thử được file upgrade này trên máy O2i, theo lý thuyết thì có thể sử dụng được trên các loại máy HTC sử dụng chip bluetooth Broadcom (Alpine, Blue Angel, Magican...). Có một số máy khi upgrade bluetooth stack này thì bị lỗi "expires" (tương tự như trường hợp của bác ngoctuan trong thread này. Nếu bác nào không may bị trường hợp như vầy thì PM bác ngoctuan để hỏi giải pháp khắc phục nhé (em cũng chả hiểu tại sao có máy lại bị và có máy lại không bị lỗi như vậy)
Chúc mấy bác may mắn và thành công nhé
PS: phải "máu" một chút mới được, em không chịu trách nhiệm nếu có trục trặc gì xảy ra đâu nhé
nguồn: xda-developers
