Cách unlock hoàn chỉnh 1 con iphone 1.1.2 (đã thử rồi)
  • Thread starter Thread starter VNOG
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đây là cách làm, đã sửa đổi đoạn cuối cùng, không phức tạp lắm, dùng cho 3 loại mạng ở VN đơợc, em tôi ở Vn đã thử rồi.
1. Các công cụ cần thiết
Có sẵn 2 phiên bản làm việc là 1.1.1 và 1.1.2 bạn tự tìm đơn lấy về
WINSCP (tự tìm)
jailbreak1.1.2 tool
anySIM1.2 (Lưu ý chỉ chạy với Modem Firmware 4.02.13_G)
Lockdown
Hex Edit
2. Các bước làm
2.1 Unlock Firmware 1.1.2 trước bằng bản 1.1.1 như sau:
2.1.1 Máy bạn đang là 1.1.1 hãy upgrade lên bản 1.1.2 để có firmware là 04.02.13_G​
2.1.2 Sau đó lại downgrade xuống bản 1.1.1 lỗi 1013 hay 1015 không vấn đề, dung ibrick để boot máy về chế độ bình thường vì máy sẽ bị default là restore.​
2.1.3 Jailbreak bản 1.1.1 như sau: (nếu ai đã biết cách thì bỏ qua bước này)​
2.1.3.1 ấn phím mũi tên slide to emergency và quay : *#301# nghe có tiếng đổ chuông, dung phím mũi tên có dấu x để xóa hết *#301# đi, rồi bấm phím 0, sau đó thấy mỗi quả địa cầu thôi, Bấm vào Answer, chọn Hold, lại thấy đổ chuông và có quả địa cầu, bấm Decline.​
2.1.3.2 Màn hình các phím bấn hiện ra, chọn mục Contact, Bấm dấu công (+) để tạo 1 contact mới.​
2.1.3.3 Thấy mục Add new URL, chọn nó và gõ prefs: chọn save.​
2.1.3.4 Tiếp tục thấy có url nữa hiện ra bên dưới, chọn tiếp gõ là jailbreakme.com choọn save rồi chọn save lần nữa.​
2.1.3.5 ấn vào mục Url đầu tiên có chữ prefs:, mục setting diaglog hiện ra, chọn wifi để kết nối, và chọn mục General/ Auto Lock để never
2.1.3.6 Bấm phím home, rồi chọn slide to emergency, ấn phím 0, tiếp ấn Answer, rồi chọn Hold, chọn tiếp Decline.​
2.1.3.7 Vào mục contact, bấm vào contact vừa tạo lúc nãy, lần này chọn mục jailbreakme.com (lưu ý thấy có cột wifi không nhé.​
2.1.3.8 Trình duyệt safari hiện ra, kéo xuống dưới cùng chọn Instal AppSnapp,​
2.1.3.9 Màn hình sẽ quay về kiểu màn hình home, đừng bấm vào màn hình hay phím nào cả, cứ để kệ máy đó, nếu tháy nó khởi động lại là ok đấy. Còn nếu chờ khoảng 2-4 phút không thấy thì Reset máy làm lại từ bước 6.​
2.1.3.10 Đã jailbreak xong bản 1.1.1 và máy có modem firmware là 04.02_13G cần được unlock.​
2.1.4 Dùng Instaler của iphone cài đặt BSD system và OpenSSH​
2.1.5 Khởi động lại máy​
2.1.6 Dùng WinSCP connect vào iphone, copy anySim.app phiên bản 1.2 như hướng dẫn (nhớ ghi địa chỉ wifi ra) User là root, pass là alpine, nhớ set properties cho thư mục anySim.app là 0755 và file anySim bên trong là 0755​
2.1.7 Chạy anySim vào thư mục /Applications (ngoài tận root) để unlock Firmware, mỗi máy chỉ unlock 1 lần duy nhất, cho dù bạn restore bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thể dung anySim unlock được.​
2.1.8 Về màn hình Home, chạy anySim, khởi động lại máy​
2.1.9 Cài OktoPrep trong mục Tweaks (1.1.1) của iphone​
2.2 Jailbreak 1.1.2 và sửa lỗi mạng
2.2.1 Upgrade lên bản 1.1.2​
2.2.2 Chạy jailbreak 1.1.2, lúc này máy vẫn nhớ được địa chỉ IP của wif và vẫn connect vào wifi bình thường​
2.2.3 Dùng WinSCP copy file logdown vào thư mục usr/libexec​
2.2.4 Khởi động lại máy, máy đã nhận mạng,nhưng không thể bấm số cuộc gọi, nhận SMS, và có thể không nhận cuộc gọi, đang bị crash​
2.2.5 Dùng WinSCP login vào iphone, vào thư mục /System/Library/Frameworks/AppSupport.framework copy file AppSupport ra ổ C,​
2.2.6 Dùng HexEdit mở file AppSupport rồi kéo xuống thấy dòng bên trái là 00 A0E0 hoặc tìm từ “jp” ở tương ứng với dòng này. Thay cụm từ “jp” (bỏ hai dấu “ “) bằng cụm “vn” thay 2 số phía sau liền kề “81” thành “84”, chọn save.​
2.2.7 Giải nén file đính kèm bài viết này, copy 3 file vào thư mục:​
/System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support​
2.2.8 Khởi động lại iphone​
Đây chính là 3 code cho 3 mạng di dộng của Việt Nam
Chỗ để sửa file AppSuport đây
Tớ connect được rồi. Nhưng mà mấy cái hướng dẫn tiếp theo tối nghĩa quá. Bác có thể hướng dẫn kỹ hơn một tí được không?
Copy xong rồi, set properties xong rồi.
Chạy nghĩa là sao? Mình không hiểu?
Về màn hình home nghĩa là sao? Suốt quá trình mình vẫn ở màn hình Home của iPhone. Chẳng thấy cái logo AnySIM đâu cả.
Copy xong rồi, set properties xong rồi. Reset lại máy
Reset lại máy
Cũng thử Reset, nhưng không ăn thua. Cuối cùng thì hóa ra là tại cái file bác cho download, folder name là AnySIM1.2 trong khi phải đổi tên là AnySIM.app.
Đã xong phần đầu. Giờ bắt đầu Restore lên 1.1.2. Sẽ tiếp tục báo cáo tình hình lên đây.
Góp ý tí là cái hướng dẫn của bác VNOG dùng từ ngữ tối nghĩa quá. Sau quả này làm thành công, thế nào cũng phải ngồi chỉnh lại một chút. :D
Bước 2.2.2 thế nào hả bác? Tôi làm lại giống 2.1.3 chẳng thấy động tĩnh gì hết. Sau khi chọn Install AppSnapp xong thì nó cứ đứng đờ ra ở chỗ http://jailbreakme.com/files/y.tiff
Không, cái jailbreak1.1.2 khác cơ, cái đường link tớ đưa trên cùng ấy, chạy từ windows thì chạy file ưindows.bat, và yêu cầu có java đáy nhe
Quên 1 cái nữa, lúc nãy tớ vẫn để file logdown 1.1.2 đường link cũ, giờ cóc sửa được nữa, để mai nó bác VMEP sửa lại, file đó để dùng fix nagy sau đây này
láy file đính kèm, up đè lên nhé
Tớ mò đến chỗ đấy rồi. Nhưng không hiểu sao chạy windows.bat nó bảo phải cài OktoPrep, trong khi đã cài rồi.
Sau đó tớ check cái Readme thì thấy nó ghi thế này ở đoạn nâng lên 1.1.2:
4. Click Update
- If update still shows 1.1.1 as being the newest version, you may download the 1.1.2 from an
Apple download server and shift-click (PC) or option-click (Mac) on "Check for update" and
select the update you downloaded.
- DO NOT CLICK OR SHIFT-CLICK RESTORE: That will wipe the changes OktoPrep made.
Khi tớ Restore, đã chọn Shift+click Restore. Nên chắc nó xóa mất cái OktoPrep? Nên vừa phải chạy lại tất cả từ đầu. Giờ lại đến đoạn nâng lên 1.1.2. Nhưng vấn đề là ở chỗ nút Check for Update nó bị mờ đi, không Shift+Check for Update được.
Làm thế nào bây giờ?
Làm lại từ bứoc 2.1.2 và 2.1.3, không cần chạy làm bứoc 2.1.4 đến 2.1.8 nữa, cài luôn OktoPrep trong mục Tweaks (1.1.1) của iphone ở bứoc 2.1.9.
Lúc này cần nhớ IP của wifi, và đặt chế độ General/ Auto Lock để never là ok
Rồi làm lại từ bước
Rồi jailbreak bản 1.1.2 bằng phần mềm từ windows nhé, chứ đùng động gì đến máy vội
Tớ chạy bước 2.2.1 đã xong - Restore thành công lên 1.1.2
Sau đó chaỵ file wwindows.bat của Jailbreak 1.1.2, nhwung bị báo lỗi như sau. Chỉ giúp tiếp cho tớ với.
Lỗi này là do ở bản 1.1.1 sau khi jailbreak bản 1.1.1 xong, anh chua vao íntaller cài OktoPrep. Nếu ở bản 1.1.1 sau khi anh cai thấy cái này hiện lên là OK này
Anh vẫn chưa jailbreak được bản 1.1.2, trong khi người ta jailbreak nó cách đây cả tuần rồi mà, hê hê, làm lại đi. Bác nhé, cứ làm như bước trước đây 1 bài của em ấy
cho hỏi bác vnog: tui theo dõi topic của bác ở 3 4rom p d a viet, tinh te,handheldvn....( cám ơn bác nhiệt tình quá !!!) nhưng chưa làm vì cẩn thận. Cho tui hỏi trong bước 2.1.7 Chạy anySim vào thư mục /Applications (ngoài tận root) để unlock Firmware, mỗi máy chỉ unlock 1 lần duy nhất, cho dù bạn restore bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thể dung anySim unlock được.
unlock 1 lần duy nhất ????? Máy tui mua ngoài cửa hàng đã unlock rồi, V 1.1.1 vậy giờ nâng lên 1.1.2 và unlock được không ?????
Ý tôi nói là bạn chỉ unlock phien bản firmware 04.02.13_G bằng anySim 1.2u một lần duy nhất, còn nếu dùng anySim 1.1.1 unlock cho bản firmware khác thì không vấn đề gì. Bạn cứ thử một lần mà xem, nếu bạn chạy anySim unlock bản 04.02.13 từ 1.1.1 rồi, bạn thử resrtor lại bản 1.1.1 one more time, chạy anySim lần nữa mà xem, không được là cái chắc, chuyển xuống 1.0.2 cũng không được.
Tóm lại up lên firmware 04.02.13_G thì chỉ unlock được 1 lần, quay về 1.1.1 hay 1.0.2 cũng không xong ...nên phải tính toán cẩn thận phải không bạn ???
Nếu up lên 1.1.2 mà chạy ngon lành thì còn quay về cái cũ làm gì nữa.
Thực ra vẫn có cách để đưa về, nhưng làm thủ công, chứ chưa thấy có phần mềm đề flash lại cái firmware về bản cũ hơn
Update, có jailbreak new
Đây là cách chi tiết hơn, chỉ có bản Jailbreak cho 1.1.2 là rất mới, ai đã dùng được iphone rồi thì không cầnthiết làm lại nữa
Cần thiết có các file
WINSCP (tự tìm)
jailbreak1.1.2 tool Update New
Lockdown của bản 1.1.2 tải tìm bài trước (option, nếu bạn dùng jailbreak 1.1.2 update vẫn không vào được iphone, chỉ ẻmgency thì mwosi dùng đến file này)
AppSupport fix lại code cho Việt Nam, tìm file kèm
VN_GSMFix fix lại 3 mạng ở Việt Nam, kèm theo bài viết
1. Jailbreak Firmware 1.1.2 trước bằng bản 1.1.1 như sau:
Cắm máy vào bật itune lên chọn update hoặc ấn đồng thời phím shift và kick chuột vào Restore của itune rồi sửa đường dẫn tới file iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw chính là bản 1.1.2 bạn đã load về.​
1.2.1 Bật iphone ở chế độ restore bằng cách, cắm iphone vào giây Sync, rồi bấm đồng thời 2 nut Sleep và Home, đợi iphone tắt đi, rồi lại bật lại thấy quả táo hiện ra thì bỏ phím Sleep ra, nhưng vẫn giữ phím home một lúc sẽ thấy iphone ở chế độ restore.​
1.2.2 Từ itune trên máy tính, bấm phím Shift và từ Restore, chuyển đường dẫn tới file iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw chính là bản 1.1.1 bạn đã lấy về​
1.2.3 Có thể sau khi đợi sẽ thấy itune thong báo lỗi 1015, cái đó bình thường kệ nó.​
1.2.4 Ấn ok trên itune, rút iphone ra khỏi dây Sync, reset lại iphone bằng cách giữ 2 nut Sleep và home, thấy iphone tắt rồi bật lại có quả táo hiện ra thì thả hết 2 nut đó ra.​
1.2.5 Dùng ibrick để boot iphone về chế độ bình thường​
1.3 Jailbreak bản 1.1.1 như sau: (nếu ai đã biết bỏ qua bước này, yêu cầu có wifi)
1.3.4 Tiếp tục thấy có url nữa hiện ra bên dưới, chọn tiếp gõ là jailbreakme.com chọn save rồi chọn save lần nữa.​
1.3.7 Vào mục contact, bấm vào contact vừa tạo lúc nãy, lần này chọn mục jailbreakme.com (lưu ý thấy có cột wifi không nhé)​
1.4 Unlock firmware 04.02_13G của bản 1.1.2 (nếu ai đã dung anySim 1.2u unlock 1 lần từ 1.0.2 hay 1.1.1 rồi thì bỏ qua bước này.
1.4.1 Khởi động lại máy​
1.4.2 Dùng WinSCP connect vào iphone User login vào iphone là là root, pass là alpine
1.4.3 Copy anySim.app phiên bản 1.2 đã load trên kia vào thư mục /Applications (ngoài tận root) (bạn giải nen, đổi tên thư mục bên trong là anySIM1.2 thành anySIM.app, yêu cầu chữ hoa chữ thường đúng như thế này, dung WINSCP set properties cho thuc mục AnySIM.app là 0755, và file anySIM bên trong là 0755)​
1.4.4 Khởi động lại iphone​
1.4.5 Về màn hình Home, chạy anySim, khởi động lại máy​
1.5 Cài OktoPrep trong mục Tweaks (1.1.1) của iphone sẽ thấy hình này hiện ra là ok​
2. Jailbreak 1.1.2 và sửa lỗi mạng
2.1 Upgrade lên bản 1.1.2 giống như bước 1.1​
2.2 Chạy jailbreak 1.1.2, bản Update bạn đã download trên kia, lúc này iphone vẫn nhớ được địa chỉ IP của wif và vẫn connect vào wifi bình thường​
2.3 Khởi động lại iphone, nếu thấy Slide to unlock là ok, còn nếu slide to emergency thì làm như sau
2.3.1 Dùng WinSCP copy file logdown 1.1.2 vào thư mục usr/libexec​
2.5 Bạn vào Setting setup wifi cho iphone, ghi địa chỉ wifi ra
2.6 Dùng WinSCP login vào iphone, User login vào iphone là là root, pass là alpine copy file AppSupport vào thư mục /System/Library/Frameworks/AppSupport.framework
2.7 Giải nén file VN_GSMFix.rar đính kèm bài viết này, copy 3 file vào thư mục: /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support
2.8 Khởi động lại iphone. Xong hoàn chỉnh con iphone 1.1.2
Bác cho em hỏi cái này là dành cho những ai đã chót Up lên 1.1.2 hay là dành cho những máy version 1.1.2 hả bác
Tớ chắc chắn cài OptoPrep rồi. Có đoạn dưới này mà.
Nhưung mà khi chạy Jailbreak thì nó báo lỗi như ở trên.
Bác làm lại theo bản em mới đưa lên đi xem nào. Bác không cần chạy Anysim 1.2 nữa đâu, chỉ cần restor về 1.1.1 jailbreak bản 1.1.1, rồi cài luôn OptoPrep, chạy jailbreak bản 1.1.2 Update đi. Lưu ý máy bác cần có java đấy nhe
Ái, Hungdu bỏ iMate sang iPhone lúc nào thế nhỉ.
Đã bỏ được đâu anh, chỉ chuẩn bị vọc những khi buồn thôi. Mà chắc phải chơi luôn Leopard mới có phần sync Notes với iPhone anh ơi. ANh có Leopard thì test giúp xem xem đúng không nhé!
