Xuất hình ra Monitor bằng cổng VGA Help!!!!!!
khanh3650
Số là thế này,tôi có 1 con laptop NX1000 giờ mới mua thêm con LCD SS s7 nên mới tò mò mua sợi dây cáp VGA về xuất hình từ laptop lên LCD = cổng VGA từ laptop vô cổng PC in của S7
Vấn đề là ở chỗ tín hiệu cáp đã thông rồi nhưng trên LCD chỉ hiện cái hình nền xanh của desktop hoặc cái hình wallpaper thôi tuyệt nhiên kg thấy icon hoặc click vô start cũng kg thấy hiện lên trên Monitor,LCD chỉ có màn hình xanh thôi,vậy nếu muốn duyệt web hoặc thao tác từ Laptop wa cái LCD này thì phải làm sao????? làm sao để giải quyết đc vụ này.Xin cám ơn:confused:
Card màn hình xài trên laptop là loại card rời Mobility Radeon 9200
Khi xuất VGA thì có vài chọn lựa, như bạn nói thì đó là mode dual monitor tức là màn laptop là 1 và SS là 2 hoàn toàn độc lập. Nếu muốn 2 màn giống nhau thì vào Display property chỉnh lại mode là mirror là được.
Bác thử đặt lại độ phân giải và Refresh rate xem có giải quyết được ko? vì LCD thường có refresh thấp 60 hoặc 75Hz.
Trước em dùng S-vdeo ra ngõ TV chơi games thích thật.
Em cũng chưa bị trường hợp mất icon hay k duyệt web đc.
Theo em chắc là do chế độ hiển thị của màn hình chăng?!
Mà con notebook của anh Khánh màn hình hình như là 17'' nhỉ. Vẫn cần dùng màn hình to hơn để duyệt web à!??
@ a Ta Luan đúng là hiện nay mình đang nằm ở dual mode,nhưng mình tìm chỗ Display property thì kg thấy chỗ chỉnh thành minor như a nói.
Đã thử chỉnh tất cả độ phân giải màn hình rồi vẫn vậy,kỳ lạ ở chỗ là hình wallpaper mình set center,title,stretch thì nó vẫn có thay đổi trên tivi duy chỉ kg thấy icon hay các trang web
@goodhope con lap của a là màn 15 uxga 1920x1200 phê lòi rồi nhưng a vẫn thích nghịch
Vd:Tối đi làm về a tranh thủ lướt web+đọc tin,bà xã và mấy nhóc thì coi tivi.Máy tính a để trên lầu bà xã và mấy nhóc coi tivi trong phòng ngủ,a bị bà xã cằn nhằn đi làm suốt ngày tối về còn chúi mũi vô máy tính,mua cái cab vga dài 5m cắm vô chia cái màn hình tivi làm đôi a lướt web bà xã coi tivi cả nhà ngồi chung 1 phòng==>cả nhà đều thích.
Vì kg dùng Ati nên mình kg biết cụ thể cái control panel của Ati như thế nào, tuy nhiên theo mình dễ nhất là bạn disable cái màn hình 2 trong Díplay proprety rồi dùng shortcut sử dụng external monitor only là ổn, sau đó nếu muốn có độ phân giải đúng của LCD SS thì lại vào DP chỉnh lại thường là 1366x768 là đẹp trai con bà hai luôn :)
@ a Ta Luan:
Đã xài đc rồi a,mình kg thể disable cái màn hình số 1 đc vì nó đã là default của máy rồi,chỉ có thể extended windown thôi
Sở dĩ khi nối cab vga vô tivi nó chỉ hiện lên background thôi vì nó mặc định như thế (vì chỉ đc phép Extended thôi mà) khi rê chuột wa hết góc phải màn hình thì con chuột sẽ chạy qua phần hiển thị của tivi,nên khi muốn lướt web e kéo nguyên cái cửa sổ ra hết khỏi màn hình laptop về bên phải nó sẽ xuất hiện ở bên cái tivi ==>xài thoải mái
Cái này lại đâm ra hay vì như vậy thì con gái e nó sẽ lướt web = Ie 7 bên màn hình của laptop còn mình sẽ lướt web với Firefox bên cái tivi + PIP cái tivi để bà xã hoặc nhóc coi hoạt họa===> Quá đã.
Cuối cùng xin cám ơn mọi người đã nhiệt tình chỉ giáo.
