Xin hỏi về finger printer của Lenovo T61 !!!
eyes_on_me
just do it
Mình mới mua 1 con t61 có finger printer và nó hoạt động bình thường. Mình chỉ thắc mắc là liệu cái finger print đó mình dùng để login vô những chương trình khác như ym, login vô web dc ko, hay chỉ dùng để login vô windows mà thôi.
Tại vì thấy finger print của máy HP có thể làm rất nhiều trò mà mò hoài ko thấy chức năng đó trong máy T61. ai biết xin chỉ dùm.
thanks.
Làm được hết, nhưng phải cài chương trình ThinkVantage Password Manager.
(Tìm trên lenovo.com.vn)
Mình đã cài soft Password Manager vô rồi, nhưng hình như nó chỉ có chức năng lưu pass thôi, chứ ko thể dùng finger thay thế cho việc nhập pass bình thường dc.
bạn hướng dẫn cụ thể hơn dc ko.
Thanks. :confused:
thanks.
Mình cũng thắc mắc cái vụ này đây. Bác nào biết hướng dẫn giùm cái
Login win thì rõ rồi, trực tiếp từ fingerprinter.
Với Web, Yahoo ..., bạn vẫn phải dùng web password, username bình thường. Khi login máy sẽ hỏi là bạn muốn lưu password đó vào password manager không, nếu chọn lưu thì sau này khi vào các trang web đó bạn chỉ cần dùng fingerprinter thì lập tức password và username sẽ được điền vào.
Tôi vẫn vào diễn đàn HHVN với fingerprinter.
Bro cho xin links down Password Manager đc ko? Mình tìm trên site của Lenovo rồi nhưng chỉ thấy mỗi cái dùng cho mấy máy dòng Lenovo thôi. KHông thấy cái dùng cho dòng thinkpad
không biết con dell xps có đc không
dell thì soft nó khác, ở đây đang hỏi về Lenovo sao biết dc chứ.
À có ai bị lỗi khi chạy ThinkVantage Passwork manager thì sau khi login nó chạy thanh processing hoài ko vậy. Tui đã uninstall rồi cài lại mà vẫn bị.
Bạn xem kỹ cái này chưa:
System requirements
* Update your system to the latest BIOS
* 1.5GB of free space on your hard drive
* 512MB of memory is recommended
* Microsoft Windows XP with Service Pack 1 or later or Microsoft Windows Vista RTM (Windows Vista)
* 8MB of VRAM shared memory set in BIOS
* 1GB system memory for Hardware Password Reset NTFS
Installing the package
Windows Vista
1. Click Start, then click Start Search.
2. Type tvtcss81_0006ww.exe in the search field, then click Search Everywhere. This will locate the file you just downloaded.
3. Double-click the tvtcss81_0006ww.exe icon. You may see a dialog stating "A program needs your permission to continue". If you see this dialog, click Continue.
4. Follow the onscreen instructions to complete the installation.
Windows XP
1. Click Start, select Search, then click All files and folders.
2. Type tvtcss81_0006ww.exe in the search field, then click Search. This will locate the file you just downloaded.
Tôi dùng System Update của lenovo nên máy cài đặt tự động, chẳng biết cài lúc nào tự nhiên thấy có và sử dụng thôi !!!
e thấy dùng để vào web có Username & Password thì được nhưng Y!M thì không! bác nào biết hướng dẫn với!
