Xin giúp đỡ LifeDrive không hoạt động
thephuong
LifeDrive của em đột nhiên bật không chịu lên .
Bệnh tình như sau :
- Sạc vẫn sáng đèn nhưng mãi không báo đầy ( chuyển sang led xanh ) .
- Sạc pin pin không nóng mà chip trên bo ( cái nằm sát dưới MicroDrive ) nóng .
- Rút dây pin , gắn lại thì chỉ bật được khoảng 1-2 giây rồi tắt .
- gắn MicroDrive vào CF reader rồi dùng lệnh diskmgmt.msc thì thấy báo MicroDrive 65MB healthy , 22MB unlocatted , 3.73GB healthy nên chắc ổ cứng không hư
- Đã thử rút pin để 1 ngày rồi sạc qua đêm nhưng tình trạng vẫn thế . Thay thử pin mới cũng không cải thiện gì .
Xin các bác cho em lời khuyên . Hoặc chỉ chỗ sửa LD nào ở TPHCM uy tín và rẻ rẻ 1 chút .
Cảm ơn .:)
Thấy bạn "hơi bị" khổ sở với cái Lifedrive nhỉ. Tôi đang ở Sài Gòn, nếu cần bạn gọi 0917 180050.
đã liên lạc với anh . Hy vọng anh sắp xếp được thời gian ngó qua cái máy của em cho em bớt "khổ sở" . :)
nghe có vẻ con của bác giống bị lỗi rom thía???? hồi trước em cũgn bị 1 con y chang.....
Chưa hề nghe Lifedrive lại bị tình trạng lỗi ROM. Nếu bạn muốn flash ROM khác thì trên website của Palm cũng đã có bản nâng cấp 2.0 từ rất lâu.
Máy của bạn thephuong, tôi nghĩ do lỗi của Microdrive, có thể hư hỏng do làm rơi hay bị ẩm. Giải pháp tốt nhất trong trường hợp của bạn là thay hẳn Microdrive tháo từ LD khác, hoặc mod thẻ CF để thay thế.
em xin nói thêm là disconnect pin rồi gắn lại thì có bật lên được có lúc không , và nếu bật lên được thì cũng chỉ trong 1-2 giây là tắt .
Vậy còn vấn đề lúc sạc pin không nóng thì thế nào ạ ? Em sợ là do pin hoặc mạch sạc chứ không phải do MicroDrive .
Có cách nào kiểm tra xem MicroDrive hoạt động tốt hay không không anh ?
Bây giờ cách thử duy nhất: dùng phương pháp loại suy, thay thế từng bộ phận nghi ngờ bằng bộ phận của LD khác còn tốt. Rất tiếc lần này tôi không mang LD về để bạn có thể thay thử.
Thử từ điểm yếu nhất của LD đi. Kiếm đại 1 cái CF nào đó tầm 1GB, thay cho cái MicroDrive coi sao ? Tạm thời có lẽ đó là cách dễ nhất, trong trường hợp không làm được kiểu loại suy kia. Làm thế hơi mất công. Thẻ CF 1GB thì mượn ai đó, chắc được mà.
em đã cắm thử thẻ CF 128MB Sandisk vào . Connect pin thì đèn nhá 1 cái rồi im luôn , màn hình không bật .
Vậy là do pin ?
Vậy là do pin ?
Em còn pin của LD, nếu bác ở HN thì liên hệ với em để test thử nhé;)
Ái chà, pin cho LD của bác camel dung lượng bao nhiêu vậy ??? Em check trên web của bác thì không thấy nói đến :D Đang muốn thay pin cho chú LD của em :D
Pin LD của em 1700mAh bác ạ. Đợt trc em định mod 2 viên LD cho cho pin dock con UX50 mà hơi dầy:(
Nếu thay thì tổng cộng thiệt hại khoảng bao nhiêu hả bác ?
Em chỉ hiềm mỗi cái cửa hàng của bác xa quá T_T
