Usb 2.0
tuanvu_h
Khi cắm USB flash disk 2.0 dung lượng 1Gb vào máy, máy có support USB 2.0 nhé, thì gặp lỗi "This USB device can perform faster if you connect it to a Hi-Speed USB 2.0 port" và nó chỉ chạy ở tốc độ 1.1 thôi,
vậy các bác cho em hỏi tại sao có lỗi này, do phần mềm hay phần cứng?
Mấy cái USB khác cắm vào thì không bị lỗi này.
Xin các vác tư vấn giúp, thanks.
em cũng mấy lần bị như vầy. Cái main board nó có cái CD đi kèm đó, bác setup cái driver vô đi và cả ở trong bios nữa, bác tìm chỗ usb mà chỉnh lại (chẳng biết nói sao cho nó chi tiết nữa)
tuanvu_h nói:
Nếu máy tính có hỗ trợ USB 2.0 mà báo lỗi trên thì có khả năng ổ flash chỉ hỗ trợ 1.1
Bạn thử mang ổ flash sang máy khác test lại xem sao.
@demdalat2004: Chỉ Windows98 mới cần driver mà bác, Win200 or XP đâu cần
@DellAximX5: Em nghĩ cái mainboard chắc không có vấn đề vì mấy cái USB 2.0 khác vẫn chạy tốt mà nên không cần driver em nghĩ thế, còn enable chức năng Enhanced USB trong BIOS thì default đã là Enable.
@tovanhung: Nếu USB 1.1 sao HĐH lại báo USB là Hi-Speed device còn USB port trên main thì lại là Non Hi-Speed (em chỉ thắc mắc), em đã cắm thử các máy trong cty nhưng đều báo lỗi này, chẳng lẽ USB bị lỗi, khả năng này rất cao, hehe :p
Theo mình thì hoàn toàn có khả năng USB bị lỗi, theo cách bác đã thử thì chắc chắn là Main hỗ trợ USB 2.0 rồi, phần còn lại do lỗi thiết bị thôi. Cho mình hỏi con USB của bác hiệu gì thế.
Em cũng từng gặp lỗi này , nhưng rất khó hiểu : xài bình thường thì nó nhận là usb 2.0 , thỉnh thoảng thì nó báo lỗi trên và chạy với tốc độ 1.1 , rút ra cắm vào lại thì nó lại nhận là 2.0 . Theo em đoán có 2 nguyên nhân :
- có thể cổng usb bị lỗi nên không nhận ra usb 2.0 ( nhưng lỗi này của em chỉ tức thời chứ không thường xuyên )
- usb của em bị lỗi tức thời , rút ra cắm lại sẽ hết .
Có 1 vấn đề có không chắc tất cả đêù là 2.0 đâu các đồng chí ạ.
JVJ là hàng vớ vẩn nên gặp tình trạng thế là bình thường thôi bác ạ. Mấy con kingston nhái ngòai thị trường còn ác liệt hơn, cắm nhận 2.0 nhưng mà chép như 1.1 í, he he. Ko như em xài Corsair cắm 2.0, chép nhanh phe phé, cầm quăng vào tường chả sao :D
Các bác thử check BIOS của máy tính xem. Em có con NEC-trong BIOS cho phép chọn USB 1.1 hoặc 2.0
Khi em chọn mode 1.1 trong BIOS thì con USB Creative 2.0 nó đưa thông báo
"This USB device can perform faster if you connect it to a Hi-Speed USB 2.0 port". Chọn Mode 2.0 thì hết ngay.
Đúng là hàng usb ngoài thị trường bây giờ nhái nhiều lắm . Em đang xài thằng Seitec ( thuộc hàng vô danh ) nhưng chạy bốc lắm , chạy phăng phăng. Trong khi đó mấy thằng kingmax, kingston , trans .. của tụi bạn chạy như rùa , lại hay hư chip nhớ....
Em cũng bị thông báo này khi nối USB lên USB hub của monitor fujitsu LCD mặc dù chắc chắn USB hub của monitor là 2.0 và mainbord là 2.0, em cũng chả biết phải sử lý nó như thế nào?
ppc2003 nói:
Cái này em đã chỉnh rồi bác ạ cũng không khá hơn. JVJ là hàng em mới lấy bên Bách khoa Vi tính, trên đường Lữ Gia, là nhà phân phối chính thức của JVJ mà, bác Giữ Vững em nói có đúng không?
Win 2k, XP, 2003 nó tự động nhận USB nhưng chỉ 1.1 và 1.0 còn 2.0 phải cài thêm driver, các bác cãi em, không tin về bỏ đĩa Driver Main vào xem, có ngay cái Driver USB 2.0, cá 1 ăn 10 em cũng cá
Còn 1 trường hợp nữa là do sợi cáp usb đó các bác. Nhưng cái này ít xảy ra. Có điều biết đâu được...???
@huythach83: Em cắm trực tiếp vào laptop mà, test mấy máy rồi vẫn thế
@demdalat2004: Em không dám cãi, vấn đề là cũng cái USB hiệu JVJ của thằng bạn cũng 2.0 nhưng chỉ 256Mb cắm vào máy thì chạy phe phé không báo chi cả. Còn cài driver thì em chịu, cắm vào máy nào cũng báo lỗi chẳng nhẽ lôi tất cả ra cài driver à, bó hand. Em nghi USB bị lỗi nên có đưa cho cửa hàng xem, họ đã kiểm tra, vài bữa sẽ đổi cái khác.
demdalat2004 nói:
P. mới đầu tư PDA hay sao mà lại vào đây lọ mọ thế này? Cám ơn lời chúc tối qua nhé. :x
Xui quá đổi mấy cái khác cũng bị báo như vậy, cửa hàng nói nó là usb 2.0 loại hi-speed nên phải cài driver nếu không thì chỉ xài ở tốc độ 2.0 full (tức là usb 2.0 có loại full và loại hi-speed, bó giò luôn) cửa hàng nói cứ về cài driver xài thử nếu không được thì trả tiền lại, con Dell D610 của em làm gì có driver cho usb, chắc lấy tiền lại để mua PQI quá con này nhỏ gọn tốc độ 7Mbyte/s so với 900Kbyte/s của JVJ. Con PQI các bác thấy sao tốt không?
