USB 1.1 or 2.0???
Bac Vinh
Làm sao để phân biệt cổng USB trên PC và laptop là version 1.1 hay 2.0 nhỉ? Các bác chỉ giúp với, tôi mò hòai không ra.
Thanks.
Anh lấy 1 cái USB Disk 2.0 cắm vào. Nếu PC hay Laptop mà nó “chửi” anh là nó 1.1 đấy. Hehe.
Còn nếu nó chạy ngon lành thì rõ ràng là 2.0.
Bac Vinh nói:
Thanks.
Thường là cổng USB 2.0 có thể cung cấp nguồn điện cho 1 số thiết bị ngoại vi, ví dụ như chuột quang chẳng hạn, nếu bạn tắt máy PC thì USB 2.0 vẫn cấp nguồn cho chụôt quang (đèn vẫn nhấp nháy), còn USB 1.1 thì không thấy hiện tượng trên.
Bác phải kiểm tra trong Cmos chứ hoặc chipset, theo tôi 845 trở lên chắc chắn là USB2.0 rồi. Hoặc bác dùng thiết bị USB 2.0 cắm thử vào máy nếu máy không báo là 2.0 còn nếu 1.1 máy sẽ thông báo là "your divice can run faster . . ."
Mấy Bạn có thể kiểm tra trong system-hardware-device manager-universal XXXXXX bus cotroller .
NQP
Cách kiểm tra trong CMOS của bác lampham là chính xác nhất nhưng hơi phiền. Khi khởi động máy bác chỉ cần chú ý (bấm phím pause/break trên bàn phím để màn hình dừng lại), thông tin về các port trong máy sẽ hiện lên khá chi tiết.
Có mấy phần mềm kiểm tra hệ thống, bác search đầy mà. Test các thông số trong đó test cả USB được đó bác.Hình như Sisisoft thì phải.Em nhớ không rõ lấm.
em thì có hiện tượng ngược lại hơi là lạ, em dùng main 925X ---> chắc chắn có 2.0. Thế mà cắm USB 2.0 vào (đã test) thì báo là :" You 're using High speed device .... can not run with high speed... " nói chung là giống như cắm 2.0 vào 1.1 vậy. Ứ hỉu tại sao ?
bun2it nói:
Nhiều cái main nó hỗ trợ tính tương thích, bạn phải vào CMOS chỉnh cho nó hiểu là 2.0. Hoặc trong cái đĩa driver của main nó có bản path cho Windows, bạn phải cài bản này vô.
Có nhiều trường hợp thiết bị USB 2.0, cắm vào cổng USB 2.0 nhưng máy vẫn nhận thiết bị là 1.1. Trường hợp xảy ra khi giữa cổng và thiết bị là cáp, cáp này có thể là cáp từ chân cắm trên main đến lỗ cắm trên case hoặc cáp từ thiết bị đến lỗ cắm và chỉ cần 1 trong 2 cáp này chất lượng xấu là bị liền
Kể chuyện ngố nha, lâu rồi:
Desktop Compaq Evo nhà em thực tế hỗ trợ USB 2.0 trước đây không biết, dùng một thời gian bị virus phải format, sau đó có nhu cầu mua USB flash drive 2.0, nó báo "cái que của bạn có thể chạy nhanh hơn ..." :) cứ nghĩ là Evo nhà mình không support, rồi một hôm đẹp trời nghịch cái đĩa driver của mainboard cài cái controller USB vào thế là nó chạy hà raaaầm 2.0
Có khi bác rơi vào trường hợp này không chừng.
USB 1.1 & 2.0
Đã test bằng cách cắm thử Thumb-Driver USB 2.0, máy nó báo "You 're using hi-speed device .... can not run with hi-speed...". Buồn 5'. Có cách nào nâng cấp USB từ 1.1 lên 2.0 không nhỉ?
Cám ơn các bác rất nhiều.
Bac Vinh nói:
Mua 1 cái card USB 2.0 PCI là OK thôi, hình như giá khoảng 15usd đó Bác!
Khi cài đặt Windows XP từ bản SP1 chở lên là đã nhận thiết bị phần cứng Onboard từ Main như: Sound, VGA, USB Controler, IE1394, ...Nhưng chỉ là driver chuẩn của microsoft, các bác lên cài driver tương ứng của từng thiết bị trên đĩa CDRom đi kèm theo Main thì khả năng nâng cấp hỗ trợ tốt hơn
Bac Vinh nói:
Bạn nên kiểm tra chính xác xem máy mình có USB 2.0 bằng cách dùng phần mềm hoặc tốt nhất là check trong CMOS. Mà sao không dùng mạng nhỉ :D :D :D. Thời gian bạn lên diễn đàn hỏi rồi đợi reply, rồi check...sao bạn không xem model máy của bạn (laptop) hoặc mainboard (PC) là loại nào, hãng nào, dùng chipset nào... lên google tìm ra cả đống thông tin chỉ mất có mấy phút thôi, he he :D.
Nếu máy có USB 2.0 mà cắm thiết bị vào máy báo "You 're using hi-speed device .... can not run with hi-speed..." tức là cổng USB của bạn chưa được cài driver tối ưu. Lý do là khi dùng các đĩa driver, chúng ta thường lười biếng hoặc không để ý, để chương trình (autorun) tự cài tất cả các driver cần thiết, trong khi các chương trình này thường thiết kế chung chung cho nhiều model trong 1 dòng sản phẩm, có thể có/ không có USB2.0. Khi đó, bạn phải update driver cho cổng USB, chắc chắn driver này có trên đĩa của Main.
Thêm nữa, hình như Windows XP SP1 tự động cập nhập driver cho USB2.0 rồi thì phải.
bun2it nói:
bạn thử lấy CD driver của main tìm driver USB 2.0 setup vào thử xem!!!
copy thử 1 file khá lớn khoảng vài Gb xem tốc độ là biết được 2.0 or 1.1 liền mà :D
frodo nói:
Mình đã search kỹ trước khi post lên đây hỏi rồi bạn ạ. Cụ Google cho ra 1 số kết quả khác nhau, cái thì 1.1 cái thì 2.0 rối tung lên cho 1 model máy của mình, chả biết đường đâu mà lần. CMOS cũng đã check rồi, không có thông tin về version USB. Đồ cũ nên không có cả CD lẫn Manual... Mình xài Windows XP Pro SP2 nên chắc hết đường upgrade mấy cổng này theo như các bác nói.
... vậy là hết cách nhỉ. Thôi thì dùng tạm 1.0 bác ạ. Nếu cần quá thì theo bro Agassi cắm card nâng cấp, mà theo em biết có loại card hình như thêm được cả cổng ie1394 tốc độ cao nữa.
@Bac Vinh:
Nếu bạn đang dùng là laptop thì có thể mua thêm cái PCMCIA USB2.0 + FireWire1394 combo. Tôi đang xài 1 cái như thế thấy cũng OK.
