tiết kiệm pin cho ppc
tuethuc
1. điều chỉnh độ sáng màn hình xuống (Start/settings/system/back light/brightness)
2. tắt bluethooth và wifi khi ko dùng đến (Start/settings/connections)
3. tắt option "receive all incoming beams" (Start/settings/connections/beams)
4. chọn chế độ tắt backlight trong khỏang thời gian ngắn nhất 5s (Start/settings/system/back light)
mời các bác góp thêm!!!
5.Không mở máy lên :p hìhì...
Đùa thôi, nhưng em nghĩ để backlight chưa đc 5s đã tắt thì hơn bị khó chịu... VD như vầy nhé: bác có 1 người bạn... bác nhớ đã lưu trong PIM nhưng giờ muốn gọi điện cho hắn... thế là tab tab tab... ra rồi đầy đủ thông tin nhưng... bác đang mò mẫm phím số để gọi cho hắn (vì hai tay 2 súng mà lị) thì màn hình tắt... lại phải bấm 1 phát cho con PPC "tỉnh" ... tóm lại theo ý em 5s là quá tiết kiệm... dẫn đến bất tiện.
Một vài ý kiến của cá nhân.
tuethuc nói:
5. Tắt nhạc chuông, rung.
6. Hạn chế xem phim, nghe nhạc, chơi game...
7. Tắt luôn đèn đi nếu ánh sáng đủ để nhìn vào màn hình (ai mà dùng cách này bị cận là em ko chịu nhá)
Với các dòng XDA thì có thể giảm thời gian sáng màn hình khi nhận tin nhắn bằng RegEdit:
HKLocal Machine\System\CurrentControlSet\Control\Power
đổi giá trị WakeUpPowerOff = 180 (by default) thành ... (tùy ý bạn, giá trị này tính theo giây).
đổi giá trị DisableGwesPowerOff từ 1 thành 0.
nếu ko xài đến tắt máy rồi khi dùng mở máy lên có save Pin dc ko các bác nhỉ
tuethuc nói:
à, còn 1 cách nữa là: sãc pin bất kỳ lúc nào ppc ko sử dụng!!
theo khuyến cáo của dòng HX 2000 thì HP khuyên nên sạc bất cứ lúc nào rãnh, có nghĩa là bác đi đâu không biết .... khi về cứ cắm hắn vào đế ... và HP khẳng định là như vậy sẽ kéo dài tuổi thọ của pin ??!! :-/
kdragon nói:
Bác hỏi hơn khó hiểu nhưng đoán mò thì em hiểu ra chắc bác muốn tắt giống như tắt đtdd phải không bác?
đã có bàn về vụ này ở đây:
http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=14006&highlight=tắt+hẳn
Chốt câu cuối cùng :) : biện fáp đơn giản nhất là thủ thêm 1 cục pin dắt túi, nhanh gọn thuận tiện hehe. Mỗi tội tốn tiền :D.
@dtnni: đúng rồi đó bác, hp đã nói vậy thì cần gì fải bận tâm, đi đâu cũng mang em sac theo, tiện là cắm dzô, bơm máu cho em ppc liền!!
Thường thiết bị có đế charge đi kèm rất tốt trong việc overcharger, nên việc để thiết bị mobile lên đế charge có thể giúp nó lấy lại năng lượng cần thiết mà không bị hiện tượng pin tiếp tục bị charge khi đã đầy,
Về tiết kiệm pin, ngày xưa trên HHVN cũng đã đề cập ít nhất một lần rồi (dùng O2 XDA-II liên tục từ 3h lên 6-8h, trung bình dùng 2 ngày cả cho PDA và Phone).
Nhưng xét về nguyên nhân tiêu tốn điện năng nhất trên PDA là:
1. Tích hợp phone (nếu là loại PDA Phone).
2. Màn hình (sáng quá sẽ tiêu nhiều điện).
3. Bluetooth hoặc Wifi (chỉ nên bật khi cần).
4. Việc cắm SD hoặc CF (đã được cài chương trình để sử dụng cho PDA) cũng tốn pin.
5. Tốc độ của CPU cũng dẫn đến việc tiêu hao nhiều hay ít năng lượng.
Vậy cách nào tối ưu...: có 2 cách và phải trả giá = sự bất lợi khác.
1. Giảm độ sáng màn hình về thấp nhất mà chấp nhận được (level 2/10).
2. Giảm xung nhịp của CPU xuống mức thấp nhất chấp nhận được (khoảng 200MHz).
Ngoài ra không nên để CF hoặc SD thường xuyên trong máy. Tắt các chức năng Bluetooth, IrDA và Wifi nếu không sử dụng. Và nên cắm sạc no pin của PDA bằng USB sync/charge (pin sẽ được nạp vào chậm hơn nhưng sẽ bền hơn, còn nếu xạc bằng adapter theo máy thường là loại xạc nhanh - dòng lớn - gây nóng -> giảm tuổi thọ pin, pin được nạp đầy nhanh nhưng không được hiệu suất cao).
dtnni nói:
Bác nói đúng đấy. Theo sách vở (dĩ nhiên là user manual của nhà sx rồi) và theo kinh nghiệm bản thân đã làm tiêu vài cục pin (đã xài laptop toshiba, compaq, IBM, hp, sony vaio, PPC phone XDA 1, HP 6365) thì các bạn nên xài pin như sau:
1. đối với laptop: mỗi lần mở máy, khoan cắm điện, xài pin cho đến khi dung lượng còn 90% thì cắm điện vào, xài cho đến khi đóng máy đi ngủ. (theo user manual của hp compaq nc6000)
2. đối với PPC phone, theo nguyên văn của user manual cho HP 6365 thì khuyến cáo là: "Leave your Pocket PC connected to AC power at all times when you’re not using it." có nghĩa là, nếu không có xách nó đi ra ngòai thì cứ để nó trên cradle để sạc pin, và "Power off your Pocket PC when it is being charged to allow it to charge at a faster rate."
