Bác thử sử dụng chức năng Recalibrate của chương trình Battery Doubler ( http://www.dachshundsoftware.com/index.html ) thử xem . Bác sạc pin đầy , tắt chức năng auto stand by của máy khi pin thấp đi rồi chạy Recalibrate , cứ để nó chạy đến khi nào máy hết pin thì thôi . Nó sẽ điều chỉnh lại pin của bác đúng theo con chip đo trong pin . Còn nếu pin bác hư do bị chai thì thua . Chúc thành công !tloyal nói:Tôi có một quả IBM, pin cứ đến 50% là nó tụt xuống 1%, sau đó stand by, bật lên lại xài đc vài chục phút nữa.
Giải quyết hiện tượng này thế nào nhỉ?
Anh em giúp.
Cái này không gọi là trai được, vì nó còn chạy được tiếp tục. Có lẽ nó bị lỗi Rom. Trên phần mạch của quả pin có 1 con rom làm nhiệm vụ nhớ mọi thứ về Pin, có thể nó dang bị nhớ sai, nên cần cho nó nhớ lại cho đúng. Làm như Quôchp là đúng đấy. Nhưng phải làm đi làm lại 3-4 lần. sạc pin đầy , tắt chức năng auto stand by của máy khi pin thấp đi rồi chạy hết , cứ để nó chạy đến khi nào máy hết pin thì thôi . rồi lại sạc đầy, lại chạy....Nó sẽ điều chỉnh lại pinPocket nói:Mua quả khác, chai mất rồi, hichic..................
dantran nói:tiện đây các bác cho em hỏi pin của Sony vaio PCG Z1XGP của em cũng bị hiện tượng đó.
Sạc đầy 100%, rút điện ra, không dùng gì hết chỉ để máy không? Phần trăm tụt vèo vèo, xuống khoảng 92% thì mới okie. có lúc xuống hẳn 88%.
Em đã xạc đầy lại mấy lần, nhg không hết, có cách nào cứu không ạ???? huuhhu
Tư nhiên em nghe lời dùng còn khoảng 40-50% rrồi rút ra khỏi máy, cất trong cặp, khoảng >2tuần, mới lấy ra dùng lại, đợt này hay dùng đến pin thì mới phát hiện ra hiện tượng đó,
Các bác cứu em với... nhìn nó như thế, ức chế quá,,, tức mình có tiền đi mua cục mới huhuhhhuhuuh
Happy_Moon nói:Bác ở Everest mà cũng phải hỏi vẫn đề này à!
Mà sao bác cầu toàn quá thế? Máy cũ rồi thì kém 1 chút có sao đâu?
minhnhat nói:Đúng rồi, everest là chuyên ra hết các vẫn đề laptop mà còn hỏi. Nguyên lý pin Lithium là nó sẽ tự xả điện năng kể cả khi không xử dụng, bình thường 1 cục pin xạc đầy quẳng vào tủ thì khoảng 8tháng - 1 năm cũng hết điện.
lovemonster nói:Đúng rùi nhưng dạo này em bận quá đang triển khai dở mảng phá password, sửa ổ cứng và cứu dữ liệu cho ổ cứng máy tính xách tay.
Sắp tới sẽ khai trương dịch vụ "All in one about HDD" bao gồm cả cứu dữ liệu khi ổ cứng đã chết (kêu lạch cạch, bad sector, v.v...)
Hy vọng mọi người ủng hộ và hợp tác.
Xin chân thành cảm ơn.
Thay cell có xài lâu hơn pin gốc không anh ?HOANG LU HAN nói:HƯ CELL RỒI THAY CELL ĐI, HOẶC MUA PIN MỚI ĐI
