O2 mini không bật được máy.Help!!
duocmeo
Mong các bác giúp em với.
Máy O2 mini của em.Hết pin ,sau dó em cắm qua USB để sạc ,no báo đèn đỏ lừ,bjo em bật máy lên nó kô lên nữa,còn cắm qua USB nó vẫn hiện đèn đỏ lên.THế là sao ạ.Mong mọi người giúp cho em với.
Có lẽ bạn để máy hết pin lâu quá nên nó bị kiệt pin. Trong trường hợp này bạn nên dùng sạc AC cắm thật lâu cho đến khi đèn đỏ chuyển sang vàng thì mới bật lên được. Cắm qua USB e rằng khó hồi lên được. Hiện tượng này bình thường thôi bạn :) Không phải lo.
thèng bạn mình cũng có 1 con giống như tình trạng của Bác đó.thay pin mới vô thì xài bình thường thui Bác ah!!
Bác có thể mang ra hàng để họ kích pin. Có thể bác dùng pin hết kiệt nên bị vậy. Cái này cũng ko phức tạp gì đâu.
Trường hợp máy để hết pin lâu quá bác nên sạc bằng cục sạc zin qua nguồn điện ngoài và để 1 thời gian khoảng 5,10p rồi hãy bật máy lên. Thông thường khi đủ điện máy sẽ tự bật lên và có thể bị hard reset (hichic )....Còn nếu vẫn không được thì bác kiếm cục pin khác để kiểm tra coi có phải pin hư hay là không.....?
Theo Mình nghĩ là Dòng O2 Mini và mình cũng đã có một con bị hiện tượng đúng như của bạn!Chỉ có đèn đỏ khi xạc chứ không phải la đèn Vàng(2 màu đèn là hoàn toàn khác nhau)Đã làm đủ các cách mà các bác trên đã nói nhưng cung không được đâu ah!
Vì Khi đèn đỏ là có hiện tượng chập nguồn bác ah!Bác mang qua 1 cửa hiệu tin tưởng để họ làm lại cho!
Các dòng PPC hầu hết đều có pin chính và pin phụ. nếu để hết pin lâu quá thì pin phụ trong máy cũng hết lun. Bạn phải cắm sạc khoảng 10 15 phút để cho pin phụ trong máy đủ điện thi máy mới khởi động được
Máy O2 mini của bà xã mình thì lại bị hiện tượng khác.
Pin zin bị hỏng nên dùng Pin của O2 Neo (mới tinh nhé, cứơp của thằng bạn mà). Nhưng từ khi Up ROM cho nó xong là cứ dùng được khoảng 40% là nó tắt béng máy luôn, không sạc nhanh là mất sạch dữ liệu.
Có cần thiết phải cho ROM trở về bản cũ ko các bác nhỉ? Ngại cài đặt soft quá thôi.
Bạn ra mấy cửa hàng chuyên về điện thoại. Mua cục sạc nhanh đó.
Có thể PIN của bạn đã để quá lâu nên phải dùng sạc nhanh để kick PIN lên mới sử dụng được.
:cool:
Nếu hiện tượng này mình đi sửa 2 cái rồi nó tự động mất nguồn sửa ở 88 Trần Hưng Đạo mất 400K. Tháo máy ra thấy nó khò ở phần IC nguồn chứ không phải thay thế . Đây là hiện tượng thường thấy ở dòng O22 và O2 Mini.
bác này nói chính xác đấy!
Mình cũng có chú o2 stealth bị y chang: để kiệt pin 2 lần nên ko bật lên được(lần đầu xạc rồi bật lên dùng bt). Lần này xạc cả đêm, đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh rồi mà bật lên dùng được có 30p giờ lại ko bật lên được.
Các bác giúp đỡ cho mình địa chỉ sửa chữa với, mình ở HN.
Thanks mọi người.
Thanks mọi người.
bác mang wua e kiểm tra cho ;)
Việc này sẽ thường xuyên xảy ra, bác nên kiểm tra lại xạc của mình, nếu dùng đúng xạc O2 Mini xịn thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi ạ, xạc O2 phải 1200MAm đến 1400 bác à.
