Không hiểu ý bác hỏi là sao? " Hiện đấu từ dàn âm thanh vào tivi phát hình mà phát tiếng" ??? Ý bác là tivi chỉ cần phát hình còn tiếng thì đưa qua dàn âm thanh chăng?
Thường thì trên Dàn âm thanh (Sony, SS, Pana ...) sẽ có các cổng Input dành cho nguồn phát ngoài. Tivi thì cũng có cổng Output cho Audio để đưa qua dàn và cổng Video Out xuất hình ảnh từ dàn qua Tivi (ví dụ như dàn có tích hợp DVD, Bluray ...). Cái này thì tùy nguồn phát và thiết bị phát để chọn chế độ thôi mà bác (TV và Dàn cùng đảm nhận vai trò nguồn phát và hiển thị). Ví dụ :
- Bác nối cổng Audio Out put từ TV qua dàn theo cổng AUX thì để nghe tiếng TV trên dàn, bác chọn chế độ Aux trên dàn
- Còn xuất hình ảnh từ DVD/Bluray trên dàn thì bác chọn (đa số hiện nay) HDMI Out từ dàn qua cổng HDMI trên TV thôi
Phim phát trên TV, rồi xuất tiếng qua dàn là phim HD (mkv) pk bác?
Vậy có lẽ do cổng Audio output trên TV? Bác thử liên lạc bên SS xem sao?
Cám ơn bác
Bình thường Đấu dàn vào tivi thì:
+ Bật đĩa trên dàn vẫn nghe ddwwocj âm thanh phát ra từ loa của dàn và loa của tivi.
+ Bật chương trình tivi ( ví dụ VTV1) thì có thể nghe được lại loa của dàn.
Nhưng hiện tại cả hai trường hợp trên đều không được.
Cái đời tivi này hình như không có đường output. Nếu cắm lỗ phone thì không nghe được loa tivi. Như vậy khá bất tiện, Cứ bật tivi là phải bật tấtSau amply của các bộ dàn thường có khá nhiều cổng kết nối (input) cho các thiết bị ngoại vi như TV, đầu phát CD, HD, điện thoại, tape... Nếu bác muốn mở TV mà tiếng phát ra dàn thì cách đơn giản nhất là dùng dây AV kết nối ngõ output trên TV sang input (bất kì) trên amply, sau đó chỉnh đúng kênh input trên amp sẽ ra tiếng. Nếu TV không có AV out thì mua cái dây 3,5 to RCA cắm vào lỗ phone (trên TV) rồi đầu RCA còn lại cắm vào amply.
- Đây là bộ Panasonic SC-PT85,Còn trường hợp bác muốn bật đĩa CD mà vừa nghe đc trên dàn, vừa nghe đc trên TV thì không đc, vì dàn mỗi lần xuất tín hiệu chỉ ra đc 1 cổng input thôi, không thể vừa xuất ra loa dàn lại xuất ra cả TV, trừ khi CD player có cả cổng Optical và AV thì Optical kéo xuống dàn, AV kéo lên input trên TV (Nếu TV có hỗ trợ input nguồn phát bên ngoài để phát ra loa TV)
+ Bật đĩa trên dàn vẫn nghe ddwwocj âm thanh phát ra từ loa của dàn và loa của tivi.Cám ơn bác
