Nâng cấp driver card màn hình cho máy IBM T43
3ihut
Em vào trang web của IBM - Lenovo download driver cho card màn hình về rồi cài đúng như hướng dẫn của bọn IBM. Cài xong thì công nhận là trong phần Display properties --> setting có thêm nhiều option khác cho phép tùy biến tốt hơn. Nhưng vấn đề nảy sinh là lúc đó phần screen solution lại không có độ phân giải 1400 x 1050 pixels (mặc dù là nó có các độ phân giải thấp hơn và cao hơn).
Vậy thì làm thế nào bây giở hả các bác, nếu chọn độ phân giải cao hơn hoặc thấp hơn giá trị 1400 x 1050 thì hình ảnh hiện thị đều không đẹp và khung hình sẽ bị to quá hoặc bé quá so với màn hình.
Mong được các bác chỉ giáo.
vậy là không đúng driver của dòng máy, bạn nên xem kỹ lại
Con màn hình của bác độ phân giải có nên đc 1400*1050 ko?nếu ko thì ko cần driver tăng độ phân giải cao vậy đâu, nếu màn hình của bác độ phân giải đến 1400*1050 thì nó sẽ tự nhận thui.Còn ko đừng làm cho mất công vì có tăng lên màn hình sẽ to quá khổ luôn
Con T43 của mình ATI X300, nó được 256MB, mà hình như T43 có độ phân giải màn hình là 1024x768 thôi, thì mình phải chọn cho nó đúng độ phân giải chứ. T60 trở lên thì hình như mới có độ phân giải màn hình lớn hơn.
T43 màn hình 1024x768 thôi , lên cao hơn là nó to đùng ra đấy.
Thường thì cài xong driver là nó tự động chỉnh theo đúng độ phân giải màn hình rồi .
Mấy dòng T4x p 14" độ phân giải mới lên được 1400x1050 , còn T4x p 15 " thì độ phân giải là 1600x1200 .
Màn hình độ phân giải thế nào thì cứ thế ấy mà dùng , như con của em , cho xuống 1208x1024 , hay 1024x768 đều xấu cả , cho lên 2048x1536 thì to đùng , cứ để nguyên nhưng mặc định 1600x1200 là ok , có điều chữ bé tí .
Em làm đúng hướng dẫn và download đúng driver cho dòng máy T43 mà bác, cái này chắc chắn không thể nhầm lẫn được, vì trên trang IBM nó hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể.
Trước đây em vẫn dùng ở độ phân giải 1400*1050 mà bác. Nâng cấp driver xong thì trong phần screen solution không có option nào là 1400*1050 nữa (nó có độ phân giải cao hơn 1400*1050 và thấp hơn) nên chọn độ phân giải nào cũng xấu cả :(
@nghiatvt và @aragon: Con T43 (không phải là T43P đâu nhé) của em dùng VGA của ATI mobility Radeon X300, memory 64MB, màn hình có độ phân giải theo thiết kế là 1400*1050 bác ạ.
