1. Anh phải cài driver VGA nó mới cho dùng Hibernater, nếu không sẽ bị mờ, không dùng được.
2. Xem lại ổ đĩa cứng của máy anh còn đủ để cho nó bật chức năng Hibernater lên không? Phải đảm bảo rằng ổ cứng phải còn trống lớn hơn hoặc ít ra là phải bằng dung lượng ram mới được.
3. Nếu bước 1 + 2 OK nhưng vẫn không bật Hibernater được anh có thể làm như sau (xử lý bằng tay và... hơi lâu, phải kiên nhẫn nhất là với thẻ Services)
Start menu -> Run, nhập msconfig
Ghi nhớ: Các mục enable trong các thẻ Startup, Services, boot, WIN.INI, SYSTEM.INI
Disable hết tất cả các mục trong các thẻ trên. Restart máy.
Enable Hibernate trong Power Options
Lại chạy msconfig
Check vào mục đầu tiên trong list (đã ghi nhớ) của anh trong phần Startup. Restart máy.
Kiểm tra xem có sử dụng Hibernate được không
Mục đích của việc này là anh kiểm tra xem chương trình nào chạy nền làm cho Hibernate không hoạt động. Nếu mục thứ nhất trong list không có ảnh hưởng đến việc Hibernate thì các anh thử tiếp cho đến mục cuối cùng, từ thẻ này đến thẻ khác.
Sau khi đã nhận ra mục nào làm cho Hibernate không hoạt động thì anh Disable mục đó trong msconfig. Restart máy
