CHIA SẺ Hướng dẫn active BIS 9930,9850,9350,9650 ...Trong vòng 5 phút
benz1982
Sau nhiều ngày test trên nhiều máy CDMA , mình làm bài hướng dẫn chi tiết về phương pháp active BIS ,hiệu quả thì có thể nói 99% là active được nếu như các bạn làm đúng các bước dưới đây :
I-Trước khi tiến hành các bước các bạn nên chắc chắn rằng :
(1)Blackberry của bạn đã hiện màn hình ẩn (ESscreen), tham khảo :http://www.tinhte.vn/f100/blackberry-engineering-screen-man-hinh-cua-blackberr-607106/
(2)Sim của bạn đã đăng kí thành công gói cước BIS của Mobifone , Viettel
(3) Trong quá trình active BIS cho 9930 mình thấy Rom .374 là Rom bạn active BIS với thời gian nhanh nhất , mất khoảng 3 phút . Còn Rom .254 là mất thời gian nhất mất khoảng 15 đến 20 phút( vì khi Ping thì hay bị Failed ).Vì vậy để chắc ăn và rút ngắn thời gian active BIS cho 9930 mình khuyên các bạn dùng ROM .374.
Hỏi : Vậy đối với những máy không phải là 9930 thì nên dùng Rom nào là tốt nhất cho active BIS ?
Trả lời : theo mình thì nên up bản ROM OFFICIAL mới nhất !
(4)Các bạn KHÔNG cần quân tâm đến (GCF NV Flag , Sim Electrical Test On , HRT , TMOB ECN) đều nằm trong màn hình ESscreen, nó ENABLE hay Nó DISABLE cũng không ảnh hưởng gì cà đến việc active BIS.
(5)Tắt wifi , vì nếu để wifi thì rất hay gặp lỗi này :Blackberry Tunnel is not available ,khi chúng ta ping Self trong màn hình ESscreen . Nên để sóng ở chế độ 2G hay 3G đều được ( theo mình để ở chế độ 2G vì nó ổn định)
(6)Các bạn chỉnh APN giống như photo dưới đây
: vì nếu các bạn chỉnh APN thì các bạn rất hay gặp lỗi APN can't OPEN
II-Tiến hành active BIS
Mọi thứ ở phần (I) ok thì các bạn bắt đầu tiến hành như sau :
- Các bạn chỉ cần quan tâm đến Radio Engineering Screens (Multi) /3GPP Radio Engineering Screens /Utilities , vì tất cả công đoạn active BIS chỉ diễn ra ở đây
+Tóm tắt các bước active BIS danh cho 9930,9850,9350: Ping self nếu trả lời dạng : "ICMP Ping received in 36ms" , thì ấn PS detach , ngay lập tức Ping self và đợi một lát sẽ nhận được thông báo : " Unable to send ICMP ping" , thì ngay lập tức ấn PS attach. Thoát ra ngoài màn hình chính và đợi BIS .
+Riêng với 9650,9630,9550,9530 và các dòng máy thấp hơn : Sau khi PS DETACH thì phải PS ATTACH luôn , sau đó mới Ping liên tục khi nó hiện " Unable to send ICMP ping" thì PS ATTACH một lần nữa , thoát ra màn hình chính và kiên nhẫn ngồi đợi .Ngoài ra theo kinh nghiệm của mình các bạn không biết xem Ping thì chỉ việc PS Detach và lập tức PS Attach là được ,ra màn hình chính ngồi đợi BIS .
Có những trường hợp không thể được nên phải cần Ping để xem nó báo thế nào và khắc phục rồi lại PS Detach và lập tức PS Attach
Bước 1 : Ping self
-Nếu thấy nó trả lời dạng như : ICMP Ping received in 36ms thì là ok , và làm bước 2
-Nếu Ping thấy lỗi Blackberry Tunnel is not available , tức là bạn chưa tắt wifi(hoặc vừa xử dụng wifi và đã vừa tắt xong), khắc phục bằng cách tắt wifi nếu đang bật , và tắt sóng sau đó bật sóng điện thoại hoặc chắc ăn thì khởi động lại máy.
-Nếu Ping thấy lỗi APN can't open ( APN can't established) là do bạn đã tùy chỉnh cấu hình APN , tốt nhất là bỏ 2 dấu tích trong TCP , sau đó khởi động lại máy
-Nếu Ping thấy lỗi Ping Failed ! nếu thấy lỗi này các bạn hoàn toàn có thể làm bước 2 ,nhưng BIS registration sẽ rất lâu như mình đã nói ở mục (3) phần I , hướng giải quyết là nên up lên bản ROM OFFICAL mới nhất
Bước 2 : PS DETACH(bấm khoảng 3 lần liên tục) -lập tức PING SELF luôn , và các bạn sẽ thấy hình như dưới đây
chỉ khi các bạn thấy dòng chữ :" Unable to send ICMP ping" đúng như photo này thì mới được làm bước 3 nhé
Bước 3 : PS ATTACH(bấm khoảng 7 đến 10 lần liên tục) và thoát ra ngoài màn hình ngồi đợi ,
Và kết quả :
III- Hướng dẫn vào màn hình ES Screen của BB9850,BB9530,BB9550
Cách 1 :
+Giữ phím Ngắt-Cuộc-Gọi (phím Đỏ) đồng thời chạm vào góc trên cùng bên trái của BB , sau đó góc bên phải trên cùng của màn hình , rồi lại chạm góc trên cùng bên trái , rồi lại bên phải.
+ Khi hiện màn hình ẩn thì bạn nhớ nhập code để vào ESscreen nhé
Cách 2 :
(1) Để vào màn hình ẩn (ES Screen) các bạn làm như photo dưới đây :
+ Từ màn hình chính ấn vào cái KÍNH NÚP
+ Nhập số : 2493
2- Một vài hình ảnh BIS trên 9850 :
Các câu hỏi thường gặp :
Hỏi : làm thế nào biết máy Blackberry có BIS hay không có BIS ?
Trả lời : quan sát cột sóng nếu là " edge" - không có BIS , nếu là " EDGE"- Có BIS
" 3G" - không có BIS , nếu là " 3G có 4 chấm"- Có BIS
Hỏi : sau khi có BIS thì các dòng 9930,9850,9350 ,9650 ... có dùng ổn định không ?
Trả lời : 9930,9850,9350 dùng hoàn toàn ổn định ( hoạt động như một máy thuần GSM) , còn các máy đời thấp (9650,9630...) sau khi có BIS thì nên chuyển dùng ở chế độ 2G cho ổn định.
Hỏi : Sau khi có BIS rồi có phải làm gì nữa không ?
Trả lời : bạn vào "Host Routing Table" tuỳ từng máy nó nằm ơ :Option----device----advance System Setting -----Host Routing Table , các bạn bấm Register Now tất cả các mục ở trong đó
Hỏi : sau khi làm các bước thì đợi mãi không thấy BIS !
Trả lời : hãy kiên nhẫn đợi từ 5 đến 7 phút , có khi BIS được luôn tức thì . Nếu vẫn chưa có BIS khởi động lại máy BB và thực hiện lại 3 bước ở Phần II
Hỏi : Vậy là active BIS chỉ gói gọn trong PS Detach và PS Attach
Trả lời : Đúng , trước khi làm thì nên chắc chắn các điều ở mục (I) bạn đã làm đúng để tránh các lỗi phát sinh !
Các anh em khó khăn trong việc active BIS cho dòng máy CDMA+GSM, hoàn toàn miễn phí, có thể :
1- Qua shop Benz1982
(www.benz1982.com) : 116 Nguyễn Công Trứ , Hai Bà Trưng ,Hà Nội
Điện thoại : 0904.666.888
2- Add PIN : 237172B0
Mình sẽ active giúp các bạn , để nhà nhà được BIS , người người dùng được BIS
*Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết của Mr Saclo :
Mã:
http://www.tinhte.vn/f101/huong-dan-active-bis-viettel-mobifone-tren-cac-dong-cdma-917543/
Cách này ổn các bác ạ. Em mò mẫm làm theo cho con 9650. Bây h BIS OK rồi.
Em dùng 9930 làm đến bước ping self đều báo lỗi Connection to APN can't be established. Em để enable APN như hướng dẫn của anh Quân hay tắt hết như hướng dẫn của anh đều không được. Anh xem có thuốc chữa cho lỗi con máy của em với.
hình như không đc bác ah, ông anh dùng 9000 bảo vậy
9000 là dòng GSM thuần mà sao lại ko dùng đc bis, có nhầm lẫn gì ko bác, chỉ việc cắm sim, tk đủ tiền dk 999 có thể phải khởi động lại là xong béng, có thể bạn bác ko đọc kỹ hướng dẫn của nhà mạng.
Cái này dính lỗi APN rồi, bác xóa toàn bộ thông tin đăng ký đi và để trống giống như hướng dẫn của bác Benz ấy rồi save lại nếu vẫn không đc thì tắt sóng, soft reset đi rồi làm lại từ đầu. Mình thỉnh thoảng dính lỗi này với lỗi "Blackberry Tunnel is not available" mặc dù đã tắt wifi nhưng sau cứ khởi động lại rồi làm lại là ngon. Mấy lần nâng cấp firm rồi làm lại đều đc nên các bác cứ tin tưởng bí kíp mà xài
Em 9630 của em đang bó tay, bác nào biết cách trị bệnh được không !!!
Dòng cũ em sợ hơi khó. hồi trước em có sử dụng 9650 nhưng đăng ký xong cũng ko xài đc mất toi tiền tin nhắn (vì hồi đấy đang free nên ko mất tiền)
Đối với dòng 9930 thì kích bis rất đơn giản và nhanh, chỉ cần chạy đúng OS và làm đúng thao tác là lên ngay trong 1 nốt nhạc.
Nhưng với các dòng 9630,9650 thì kích rất khó khăn vì bản thân máy khi ping tín hiệu trả về rất chập chờn, nếu sau 3 lần ping mà tín hiệu trả về vẫn báo lỗi thì bắt buộc phải làm lại, và gần như 2 dòng này làm mang tính hên xui rất cao. anh em muốn active BIS trên 2 dòng này phải thật kiên trì và cộng thêm một chút may mắn là đc ^^
dòng 9650 kick BIS mang tính may rủi là chủ yếu, vì có hôm kích phát lên ngay, có hôm kích chán chê mỏi mệt không lên nổi... Riêng 9930 thì phát nào ăn phát nấy :)
