HP 2530p không connect wifi được
nam_newport
Thành viên dự bị
Nhờ các bác giúp giùm em:
Em dùng HP 2530p, bị 1 hện tượng rất lạ là ở công ty thì kết nối wifi được nhưng về nhà kết nối thì toàn báo lỗi limitted connection. Ở nhà dùng 4 cái laptop thì 3 cái kia vào mạng vẫn bình thường, chỉ riêng con này không vào được; ở công ty dùng router wifi belkin, ở nhà dùng linksys, ở công ty và ở nhà cùng cài pass.
Em đã thử cấp IP tĩnh cho nó nhưng cũng không vào internet được và ping không thấy router.
Có cách nào giải quyết không các bác?
Tks
bác thử xem hay là bác chọn IP ở công ty làm chế độ tự động
bác thử test ở quán cà phê xem vào mạng có bình thừong ko???
tiện thể hỏi mọi người em có 1 chú Dell Xps 1210 ko hiểu sao LAN vào bình thường mà wifi lại ko được,khi khởi động win KIS nó bảo lỗi gì đó về cạc wifi mà ko bít làm sao!
hic
Tks
vào phần quản lý mạng wifi của lap, xóa hết thông số mạng wifi ở nhà của bác đi, sau đó reconnect lại là ok \m/
Xóa hết rồi, em để chế độ chọn IP động, vô cafe thì vô bình thường, chỉ ở nhà không vô được.
em nói dzồi ảnh đâu chịu nghe :D sài wifi dỏm nó đâu có hiểu đc hp pro wifi N đâu nà :D
đùa thôi, anh đã nhận được đĩa để lên đời em nó chưa đó
chơi ultimate mới pro chứ, xong em hướng dẫn tạo reco cho nghe :D 15 phút là xong ngay
Thằng cháu em ở Mỹ cũng bị gần giống vậy. Dùng YM, skyie gọi về VN thì ok, cứ vào web là bị báo kg connect đc, em cũng bó tay.
Cái này hình như là do trong mạng có 1 cái khác sài win Vista nên tranh chấp IP động, bạn disconnect rồi connect lại thì ok, hay repair lại cũng được. Con linksys của bạn có sài mac address filter không ?
Tất cả các máy trong nhà đều xài XP hết và cũng đều connect được hết, chỉ em này là thua.
Các kiểu reconnect, repair em đều chơi hết rồi nhưng vẫn thất bại-
Bực mình đang ở công ty lấy thêm 1 cái D-Link ra cắm thì cũng connect phát một liền; đúng là pó hand, chắc mua trúng máy dõm quá.
em cũng đang xài con HP 6520s, mấy hnay cũng trục trặc về wifi. cty em thì ko có pass gì cả.lúc đầu thì vào được ngon, 1 lúc sau thì lại ko vào được, mà thấy vẫn connect nhá, biểu tượng mạng nhấp nha nhấp nhá. em repair lại thì vào được 1 lúc, sau đó lại bị thế. kỳ là sau khi ko mở các trang mới được, thì các trang cũ lại vẫn vào được bình thường, nhưng nhất thiết ko mở trang mới được. em cũng bó tay, ko hiểu là do hỏng cái gì hic. mong các cao nhân cho ý kiến, liệu có nên vác ra hàng ko ạ
Không phải đâu bạn ơi.Mình chắc 1 điều rằng bạn đã config cái router linksys ở nhà sai tét bét.Nếu bạn muốn xài thì có 2 cách.Thứ nhất nên config lại router linksys.Cách thứ 2 là trên máy Hp2510p,bạn mở mục network connections ra.Click chuột phải lên wifi,chọn Properties, qua Tab Wireless Networks,remove cái linksys ra,sau đó add lại nhưng bằng kiểu manual.Tức là chọn Add,cửa sổ wireless network properties hiện ra,trên cái name bạn đánh chữ linksys.Tick bỏ dấu chọn ở dòng "The key is provided for me automatically".Sau đó đánh password của wifi vào phần netwok key.Xong xuôi apply/OK.Bây giờ thì thưởng thức wifi linksys của mình đi bạn.Linksys hơi bị xịn đó.\m/Chúc may mắn nhé.
À,nếu có máy nào XP bị tình trạng vậy thì làm như vậy lại nhé.Tốt nhất nên setup cái linksys lại đi bạn ơi.
