Hỏi về pin gắn ngòai
korando
Mình vừa làm xong cục pin gắn ngòai cho con UX50. Dùng 4 cục AA sạc 2300 mAh nối tiếp. Điện thế lúc sạc đầy là 5.4V, khi mắc nối tiếp với diode ( do nghe nói là có hiện tượng sạc ngược khi điện áp pin ngòai nhỏ hơn pin trong máy ) thì điện áp chỉ còn có 4.8V. Do đó không thể sạc được, chạy suốt hơn 10 tiếng đồng hồ, máy vẫn báo là 100% . Chứng tỏ máy dùng pin ngòai để chạy. Khi gỡ máy ra khỏi cradle thì máy báo pin internal là khoảng 75%. Vậy là máy đã xài 1 phần pin internal.
Vậy vấn đề ở đây là có phải máy chỉ sạc pin khi điện áp ngòai lớn hơn 5V ? Với điện áp nhỏ hơn 5V thì máy chỉ dùng pin ngòai để cấp nguồn cho máy chạy ? Vậy xài dòng nhỏ hơn 5V như vậy có an tòan cho pin, máy ko ? Đối với diode, xài con nào để có điện trở (không biết gọi như vậy có đúng ko) ít, chứ làm giảm đến 0.6V như con mình đang xài là hơi nhiều.
Có mấy câu hỏi, nhờ các bác chỉ giúp. Thanks.
to batigoltuan: cậu có cục EB40, có thể đo dùm mình cục EB40 output bao nhiêu vol ko ? Thanks.
Tuấn trả lời muộn, thông cảm nhé...
Việc sạc khi output nhỏ ko ảnh hưởng đến pin, tuy nhiên ko no được vì sẽ chỉ dùng lại ở mức mà khi đó điện áp của pin AA và pin internal bằng nhau. Chính ra khi gắn thêm pin ngoài như vậy lại có lợi vì khi dùng các chương trình nặng pin internal ko bị vắt kiệt. Thế nên những người dùng pin ngoài cho UX thì pin internal rất tốt, 3h30 thoải mái.
Diot bao h cũng sẽ đánh tụt điện áp, mức độ là do dòng điện mạnh yếu đi qua. Khi pin internal cạn, dòng sạc lớn thì diot sẽ đánh tụt điện áp lớn thông qua sinh nhiệt. Đặt khoảng 5phút, cậu sẽ thấy diot lại nguội thôi, khi đó độ sụt thế sẽ giảm nhiều.
Output pin ngoài của tớ cũng hệt như pin internal, nghĩa là giảm từ khoảng 4.5V-3.7V, cũng ko thể sạc no được. Việc đòi hỏi 1 pin ngoài cung cấp đủ năng lượng sạc no cho pin trong là ko tưởng...
Thanks Tuấn nhiều, những thông tin rất hữu ích. Vậy là yên tâm với cục pin ngòai rồi.
batigoltuan nói:
Có thể xạc đầy cho pin trong được nếu bạn dùng pin ngoài chế bằng acqui 12v mini, tôi đã dùng thử thấy rất tốt, chỉ phải vác hơi nặng thôi :o
Nhân tiện nói về pin hỏi mấy bạn luôn là cổng USB máy tính cho ra điện thế bao nhiêu V vậy, là điện 1 hay 2 chiều, có ổ định không!!!!
blue2 nói:
Điện thế của USB đưa ra là DC 5V (tất nhiên là dòng điện một chiều rồi). Ổn định hay không còn phụ thuộc vào nguồn máy tính và ổn áp điện ngoài (110/220V).
@ qtmobile: Chơi acqui thì đâu còn là handheld nữa bác :). Ý, nhưng mà làm thế nào để chuyển từ 12V sang 5,2V của PDA vậy? Bác dùng cuộn biến thế hay chơi mạch điện tử ạ? Em nghĩ nếu chế được cho acqui, sao ta không thử chế cho pin vuông 9V sạc lại bán đầy ngoài thị trường ấy, vừa rẻ lại vừa trâu. So với acquy chắc chắn nhỏ gọn hơn, đầu sạc cho pin này lại phổ biến, dễ tìm.
Hiểu biết về điện tử của em có hạn, nhưng em nghĩ cũng có khả năng chế được mạch điện duy trì dòng ra ở mức 5,2V dù cho nguồn pin >5,2 (lúc này là biến thế bình thường), hay lúc nguồn <5,2V (lúc này là kích lên, dĩ nhiên sẽ pin sạc ngoài sẽ tiêu tốn tương ứng với mức kích). Như thế sẽ tận dụng được hết (gần hết cũng được) dung lượng của pin sạc ngoài.
frodo nói:
Em dùng con ổn áp 7805, đúng là hơi nặng nhưng được cái trâu các bác ạ. Đang dự tính chế 1 pin dùng ngoài = pin Dtdd khi nào được sẽ post lên cho các bác coi chơi.
@ Korando, Em chang biet gì về điện cả nhưng mà cũng đang muốn nghịch chút hy vọng là không bị cháy máy. Bác cho em hỏi diode để chặn dòng điện chảy ngược lại rắp như thế nào và có cần phải có thông số gì không? Hay là bác cho chụp cho tấm hình để em ngâm cứu với.
