Hỏi thêm về MPX200
DOANVIETH
Tôi mới mua 1 em Mpx200 đã uprom 2003
khi sử dụng có một số thắc mắc:
1/ Khi chép file *.wav, *.mp3, *.mid vào thư mục
\windows\ để làm chuông và đã gián làm chuông được rồi.
Nhưng khi tắt máy, khởi động lại thì lại bị mất các file đã chép?
2/ Khi tạo thư mục trên máy như \newfolder và chép các file
vào đó thì khi khởi động lại đều bị xoá mất. nếu tạo thư mục
trong thư mục storage thì không sao \storage\newfolder?
3/ Khi tôi mua máy thì không có sysc tôi thấy chân của mpx200
là mini usb vậy xin hỏi nếu sửa dụng dây usb của máy ảnh hoặc
của O2mini thì có sysc được không?
xin chân thành cảm ơn.
Với câu hỏi 1 và 2 của bác thì em xin trả lời thế này, bác đã tạo ra 1 thư mục trong Ram của máy nên ko thể lưu khi tắt máy ( SM khi tắt máy làngắt diện luôn ko giống PPC chỉ ở dạng Standby )
bác có thể chép các file Wav hoặc Wma lên thẳng thư mục gốc của thẻ nhớ, máy sẽ nhận được các file đó và cho phép cài làm chuông.
Câu hỏi 3 của bác thì em xin trả lời là có thể được, vì cùng là Mini USB nên dùng chung được hết ko vấn đề gì cả, bác có thể dùng cable của Nokia Ngage, O2 Mini, máy ảnh số,... miễn là cable Mini USB là được
Xin cảm ơn bác htl47.
Xin hỏi tiếp
4/ Khi tôi cài đặt chương trình, chương trình tự động cài đặt vào thư mục \storage\program files\... vậy có cách nào điều cài đặt sang thẻ, hoặc có chương trình
cài đặt giống như cabinstl.exe của PPC không?
Khi bác cài đặt trên Active sync sẽ có 1 lựa chọn để cài đặt vào thư mục default hay ko. Lúc này bác chọn No thì nó sẽ có 1 lựa chọn cho bác là cài trên máy hay trên thẻ nhớ.
Khi bạn cài CT từ PC thì trên màn hình của SmartPhone sẽ báo cho bạn biết là có CT được cài vào SP và nó cho phép bạn chọn nơi bạn muốn cài CT lên là Phone hay Mounted Volume (thẻ nhớ) , bạn chọn Mounted Volume là CT sẽ cài lên thẻ nhớ.
Cài chuông nhạc trên mpx200.
1. Cài nhạc chuông: hổ trợ file midi, type 0, nên cài vào thư mục:
IPSM/ Application data/Sounds .
2. Cài chương trình: có 2 lọai :
- loại setup từ PC.
- lọai file .CAB, lọai này có thể tạo một thư mục: Storage Card/CAB, rồi dùng Active Sync để copy file .cab vào thư mục này, rồi dùng file manager để run file cab ấy.
Cả 2 trường hợp, thường thì chương trình cài đặt sẽ hỏi cài vào phone, thì dùng phím navigator để chuyển sang card.
3. Muốn cài theme, các bạn download phần mềm Theme generator smartphone của Microsoft (?), phần mềm này free, cho phép bạn tự làm themes từ hình ảnh có trước của bạn, tùy chọn màu sắc yêu thích rồi transfer tự động vào máy của bạn (nếu vẫn dùng sm2002), nếu dùng sm2003 thì sau khi tạo xong bạn save vào đĩa, rồi copy nó vào memory card, rồi dùng file manager để run và theme sẽ được setup vào đt.
Thank you very much.
Em vẫn còn 1 chút băn khoăn là khi vào system infor của mpx200
5/ Memory
Total Memory 28 M
Program 17.6 M (used 10 M, free 7M)
Storage Memory 10.5 M (used 0.5 M, Free 10 M)
Flash Device store 8.1 M (used 5.8 M , free 2.3 M)
Khi cài 1 số thứ (không muốn cài vào thẻ như resco Explore) thì máy lại báo đầy.
Xin hỏi có cách nào sử dụng được 10 M ở trong phần Storage Memory
mà tắt máy, bật lại không bị mất không ?
hoặc tăng độ lớn của Flash Device store ?
6/ khi tôi mua máy đã có bác nào đó dùng trước up rom lên w2003
vào device info báo là Version 4.200(build 0)
Thấy pin được khoảng 1,5 ngày
Vậy xin hỏi bản w2003 cho mpx200 nào mới nhất, ổn nhất.
Tôi đã đọc hết cả bài về mpx200 nhưng thấy có nhiều bản quá không
biết lấy cái nào.
Theo mình thì nên xài bản Power Moto (ROM tiếng Đức), sau đó flash thêm GSM fix nữa để tắt phéng cái GPRS cho đỡ tốn pin.
Note: Sạc đầy pin trước khi flash.
