Hỏi 2 chuyện một lúc, về Connection giữa PC-PPC
TieuHoangTu
Mấy anh chị cho em hỏi 2 chuyện.
1/ Em connect Axim của em với Vaio bằng Bluetooth (cổng COM ảo), vậy thì có thể sử dụng tài nguyên của việc kết nối này như thế nào? Thí dụ như có thể truy cập một thư mục/file ở PC qua PPC không?
2/ Có thể chia sẻ Internet (LAN/ADSL) của PC cho PPC qua Bluetooth/Wifi không? Nếu có thể thì có cần phài dùng thêm chương trình gì không? Nôm na là em cắm cái PC của em vô Internet, xong rồi kết nối với PPC qua Bluetooth/Wifi port để sử dụng Internet trên PPC (trong trường hợp khu vực em ở không có sóng Wifi)?
Xin nhờ các anh chị giúp em, em đang tìm hiểu mấy cái vấn đề này mà mất mấy ngày nay không thể làm được.
Có một vấn đề, nếu em connect PPC-PC qua mạng VPN (Virtual Personal Network) thì không thể chia sẻ tài nguyên như trong môi trường mạng LAN được (mặc dù việc Set up Sharing em thực hiện như trong mạng LAN). Vậy cho em hỏi thêm là kết nối VPN để làm gì?
Mong mấy anh chị giúp em!
Muốn truy cập một thư mục bất kỳ trên PC từ máy PPC, bạn chọn Sync qua Bluetooth và cài đặt phần mềm điều khiển máy tính từ PPC, bạn có thể tìm thấy trên DS.
Có thể truy cập internet từ PPC qua Bluetooth và Wifi, tôi đã đọc đâu đó có bài viết về vấn đề này. Bạn chịu khó tìm hiểu thêm nhé. Chúc vui
TieuHoangTu nói:
Có chứ, cài Resco Explorer, Nhấn và giữ ở My Network chọn Map Drive.
Hint cho bạn một số tips:
- Tắt fire wall ở con Vaio của bạn đi
- Khi thiết lập mạng LAN giữa con Vaio của bạn, hãy fix IP cuả cả hai bên, ví dụ bên con Vaio là 192.168.0.1 và con Axim là 192.168.0.2 (có thể không cần thiết nhưng nếu làm như thế này thì con Axim sẽ tìm thấy Vaio ngay, bạn không cần phải nhọc công làm một số việc không cần thiết)
Được chứ, cài thêm chương trình AnalogX Proxy, google là thấy ngay, cài cho PC. Bên phía PPC chọn proxy là IP của PC, Port chọn là 6588. Tớ đã có một bài về chủ đề này, bạn tìm thử xem.
Mạng VPN thì tớ không rành, để cho các cao thủ giúp vậy.
