HDD 2.5, "Serial ATA" và "Serial ATA II" khác gì?
lovePSYCHEDELIC
Chim cánh cụt
Em định mua HDD 2.5 có tốc độ quay 7200 cho Laptop Vaio SZ.
Lang thang trên mạng tham khảo thì thấy được loại "Serial ATA" và "Serial ATA II".
Vậy 2 cái này khác nhau gì vậy? Hỏi cụ thể thì Vaio SZ sẽ sử dụng được HDD "Serial ATA II" không vậy?
Mong nhận được giúp đỡ của cấc bác!
Thank you.
SATA và SATA II đều dùng chung 1 loại đầu cắm nhưng băng thông SATA I đạt được là 1.5 Gbits/s, SATA II là 3.0 Gbits/s nhưng đấy chỉ là tốc độ lí thuyết thôi. Thực tế không đạt được.
So sánh với PATA thì có phổ biến có tốc độ băng thông 130MB/s (~1Gbits/s) và 100MB/s(~800Mbits/s).
Nói chung, cứ tốc độ cao mà phang anh ạ.
Thì ra là vậy...
Vậy tóm lại cả 2 loại đó đều sử dụng cho Vaio SZ được phải không bác???
sata 2 gắn vô sata cũng ko sao. giống như usb 2.0 gắn vô cổng 1.1 vẫn nhận đó thôi
sata 2 cam vao sata 1 thì nó chạy ở tốc độ sata 1 mà thôi chứ chẳng sao đâu chỉ có tốc độ truyền dữ liệu là 150mb thôi.
Thật tế là chưa có đĩa cứng đạt tốc độ được như vậy. Xem bản.
http://www23.tomshardware.com/storage25.html
Các dĩa ghi SATA300 là SataII, SATA150 là sata thường.
Theo cái này thì mình thấy nên chọn dĩa cứng dung lượng cao hơn là chọn dĩa cứng tốc độ cao.
mỗi dòng hard disk có tốc độ khác nhau. ko phải cứ sata 2 là nhanh như nhau nha. speed hard disk quan trọng lắm. mấy bác cứ chơi game thường xuyên là hiểu tại sao à.
cái quan trọng đó là SATA II dùng tiêu tốn điện ít hơn so với SATA I, giao tiếp như nhau cả, có hỗ trợ lùi.
Anh Việt cứ làm 1 em SATA II đi, nếu 2 em giá bằng nhau..............
Cho em hỏi laptop dùng chipset 945 và 950 có gắn được HDD SATA không vậy? Nếu máy đang gắn HDD thường (IDE) thì thay HDD SATA được không?
Chipset 945 thì có, chứ không có chipset 950 đâu anh. Thường thì mấy con máy xài chipset 945 bây giờ đều dùng HDD SATA bạn ơi. Laptop đang xài loại PATA thì không cắm được SATA đâu, còn PC thì vô tư vì khe cắm nó bao la.
Thân.
Hiện tại các chuẩn giao tiếp Sata đang đi trước tốc độ truy xuất của Hdd khá xa, tuy nhiên chuẩn mới thường được cải tiến các tính năng khác ngoài tốc độ như lượng điện năng tiêu thụ, lượng nhiệt và độ ồn phát ra khi hoạt động v.v.. Nếu tương thích ngược mà giá thành không chênh lệch nhau nhiều thì lựa chọn dĩ nhiên là chuẩn mới rồi còn gì.
Cũng giống như USB vậy! Quảng cáo chuẩn USB 2.0 có tốc độ >400 Mb/s (em không nhớ chính xác) nhưng chép qua Flash drive tốc độ chậm như rùa. Tùy theo công nghệ sản xuất ổ đĩa nữa như thời gian tìm kiếm thấp, bộ đệm lớn, tốc độ quay lớn thì mới có tốc độ nhanh được.
bạn dùng SATA hay SATA II vẫn được, nhưng khi setup windown thì có một vài bộ win củ sẽ ko hiểu được SATA II nên sẽ ko cài được win. vì mình đã cài win2003server rùi, nó ko hiểu SATA II
Hehe, cài win2003Server trên SATA II thì mình chưa có điều kiện để thử. Nhưng Win2003Server RC2 thì cài bình thường trên SATA.
Cho em hỏi nè: có phần mềm nào tốt hỗ trợ tính năng ONE TOUCH BACKUP của HDD box hả các bác?
