clean reset?! có hay ko?
tomochotchot
BA HOA CHÍCH CHÒE
clean reset có hay không vậy các bác..vậy nó là thế nào so với hard reset?
Em không biết bác có nhầm không chứ em chưa nghe nói clean reset bao giờ. Hay là ý bác nói là khi reset thì "clean" RAM:D. Nếu thế thì reset khác hard reset ở cái là reset thì giống như việc bác khởi động lại máy, cho máy hồi lại ram như khi bắt đầu bật máy lên ( để tăng tốc độ chạy chương trình) còn hard reset thì như là chạy lại recovery của PC vậy, lúc đó máy sẽ chuyển về tình trạng mới xuất xưởng hay mới up rom mới đó bác:D
có người nói thế này bác ạ :
hard reset chỉ mất chương trình nhưng vết tích ko mất
phân biệt dễ dàng nhất là hard reset xong,tên contact ngày giờ ko đổi.
cờn clean xong thi ko còn gi hết,phai gõ lại từ đầu
giống như uninstall soft nhung nó vẫn còn lưu vết chương trình như bô đếm day count chẳng hạn
con clean reset giống như Ghost máy vậy quay trở về lúc xuất xưởng
sách hướng dẫn của con 2750 và bản hương dẫn up rom Zin 5.0(đi kèm với CD gốc rom 5.0 cho 2750 ) có khái niệm này
nếu các bác vẫn ko tin thì vào trang web của HP,trước giờ em thấy chỉ có HP mới có clean reset,cách làm thì da ghi bên dưới dành cho máy 4700
Press and hold down the Contacts (second button from the left) and Inbox (3rd button from the left) buttons. While holding down these buttons, use the stylus to lightly press the Reset button on the bottom of the iPaq Pocket PC for about two seconds
vài link nói về clean reset
http://www.pocketpcaddict.com/forums...-part-2-a.html
http://www.pocketpcthoughts.com/foru...73f 2274b0d08
http://www.mobilitysite.com/forums/w...set-guide.html
http://forum.brighthand.com/showthread.php?t=223539
"phân biệt dễ dàng nhất là hard reset xong,tên contact ngày giờ ko đổi." Ko hiểu lắm!!! HR xong thì còn gì mấy cái này đâu?
Clean Reset là khái niệm riêng của dòng HP thì phải bạn ạ. Bạn tham khảo thêm về Clean Reset ở đây nhé! :D
Hic hic.
Hard reset máy nào chả như nhau. Có điều khi Hard Reset thì cái Built-in-Storage của HP nó không bị xóa (nó coi như 1 thẻ nhớ mà).
Còn clean reset là xóa toàn bộ cái Built-in-Storage đi, giống như Format cái thẻ đó đi.
Lâu rồi không sờ đến HP4700, không biết đầu óc có nhớ chính xác không nhỉ?
