Cho em hỏi về: Khôi phục lại Folder ẩn!
quocviet
Em có mấy file cá nhân ẩn trong máy tính theo kiểu vào :
Tools/ Folder options/View/ Do not show hidden file and folders/OK.
Bây giờ em muốn hiện các folder ra để sử dụng và em làm theo thứ tự :Tools/ Folder options/View/ Show hidden file and folders/OK
nhưng các folders không hiện ra .
Em đã làm lại nhiều lần như vậy nhưng máy tính luôn ở chế độ Tools/ Folder options/View/ Do not show hidden file and folders.
Em cũng vào Safe Mode nhưng vẫn không thấy hiện ra các folder ẩn đó. Em cũng thử ẩn đi các folder khác thì được ngay nhưng để cho các folder này xuất hiện thì đều không được.
Cả nhà giúp đỡ em với.
Máy bạn đã nhiễm virus rồi, nếu nhớ k lầm thì là virus dtlec gì đó! Virus này sẽ khiến máy k cho mở những Folder đã ẩn đi. Cách diệt thì mình đã thử tải bkav mới nhất và có thể diệt được...
Nếu k xong thì có 1 cách để lấy lại file là cài Total Commander (trình quản lí file) là mở ra được! Nhớ chọn OPTIONS là hiển thị file ẩn và lúc đỏ Folder nào Hidden thì sẽ có dấu chấm than màu đỏ ở phía trước! Chúc thành công...
Virus rồi bác ạ, nó làm folder option bị khóa, kể cả khi quét sạch thì vẫn k lấy lại chức năng cũ, cụ thể là làm đi làm lại thì nó vẫn là Do not show hidden file and folders. Nếu bác rành về registry thì có thể chỉnh tay, nếu không thì lấy cái tool tớ đính kèm dưới đây về, check tất cả các option > apply và logoff máy lại là xong.
Ủa, sao k attach file được vậy ta?
Bác lấy ở đây vậy : http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=63156
Bình thường nếu "ẩn" được thì "hiện" được.
Bây giờ nó không "hiện" được thì gọi là "mất" (vì nó có còn đâu mà hiện) :D
Nhưng hy vọng rằng nó chưa mất hẳn. Hãy dành lại quyền kiểm soát :p
http://www.aptech.vn/news/kienthuctinhoc/thuthuattinhoc/628/
Chúc thành công.
Em đã làm theo cách của bác hướng dẫn .
Vấn đề là em ấn vào Enable (kích hoạt) thì lại mất Folder Options. Em không phải muốn giấu đi Folder options mà em muốn vào đây để hiện ra các folder đã ẩn trước đó bằng cách chọn chế độ : Show hidden files and folders nhưng máy tính không thực hiện mà vẫn ở chế độ : Do not show hidden files and folders.
Em cũng thử ẩn tiếp một file khác bằng cách ấn chuột phải/Proretities/Hidden/OK/Apply.....
Rồi vào Folder Options /View/ Do not show hiddee...( mặc dù máy luôn ở chế độ này nhưng mình cứ ấn tiếp vào đó) thế là file đó biến mất trên màn hình.
Và em lại thử thao tác lại cho nó hiện ra thì bất lực.
Tức là máy tính luôn ở chế dộ : Do not show hidden files and Folders.
Hic, bác nào có cao kiến gì không ạ?
bác thử dùng KAV update và diệt.
Trong khi chưa diệt được virus bác đừng click vào bất cứ thư mục nào vì nó đều là file "tên thư mục.exe".
nếu chưa có file fix lỗi thì bác vào google search cụm từ:
"FixFolderOption.reg"
"ShowFolderOption.reg"
Để show folder bác vào start ->run và gõ:
Attrib -h -r -s -a /s /d
"REG DELETE HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools"
"REG DELETE HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools"
( Start > Run > registry )
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Chúc thành công!
Bây giờ ta quét virus nhé:
Tải bản BkavHome miễn phí bản mới nhất về máy tại đây.
Hướng dẫn quét virus bằng Bkav đúng cách:
- Tắt kết nối Internet.
- Anh tắt chức năng System Restore của Windows (Nếu máy của anh chạy winXP) bằng cách: trên nền Desktop bấm phải chuột Mycomputer -> Properties -> chọn tab System Restore -> chọn ô check Turn off System Restore on all drives.
- Khi quét virus bằng BKAV anh chọn “Tat ca o cung va USB” và tùy chọn “Tat ca cac file” ,“Sao lưu trước khi diệt”, “nạp lúc khởi động”. Quét xong anh khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình.
Bước kế tiếp chúng ta sẽ phục hồi lại các Folder, anh làm theo hướng dẫn:
Start -> run -> gpedit.msc -> Ok -> User Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Explorer -> Removes the Folder Options item from the Tool menu -> Disable -> OK.
Vàng: cái này kô phải là khôi phục các Folder mà là khôi phục lại chế độ Folder option trong Windows Explorer.
A Việt: Nếu mà anh làm theo cách trên là ngon đấy ạ.mà nếu kô đc thì anh Ghost lại ổ C, em hay làm cách này cho các máy ở Cty vì em sợ đã dính virus nó ảnh hưởng đến các file hệ thống, chạy khó chịu lắm, với lại ghost nhanh lắm, 5' là xong (mấy máy cty em :D)
Có lần mình cũng bị hiện tượng tương tự như vậy. Thậm chí còn không tìm thấy cái menu "Folder Option" nữa. Pó tay.
Mình đầu tư khoảng 1h để cài lại Windows cho ổn định luôn. Lâu lắm rồi, chạy vẫn ngon.
Em thường xuyên down phần mềm và cũng gặp trường hợp tương tự! Không thể cho hiện các folders ẩn. Sau đó em tải BK Home mới nhất, sau khi quét xong, mọi thứ trở lại bình thường(tất nhiên đã diệt một đống H5N...)
Máy của mình thì bị hiện tượng như thế này:
Mình mở file trong ổ USB để tìm dữ liệu thì không thấy có. Nhưng khi đánh đường dẫn truy cập vào folder đó thì lại được.
Chẳng hiểu thế nào.
Mình đang dùng Kaspersky 6.0
@Vanloi : Không thấy là vì USB của bác bị nhiễm virus (ko nhớ tên), nó làm cho toàn bộ thư mục và tệp trong USB của bác bị ẩn hết rồi.
Cách khắc phục là bác cho hiện các folder ẩn trong máy (nếu ko hiện được thì các bài trên đã nêu cách chữa trị), sẽ thấy lại được tài liệu ngay.
Em vẫn chưa biết cách xóa đi thuộc tính ẩn của thư mục hay tệp mà bị virus ẩn đi. Bác nào biết chỉ giùm em với ! Lâu nay vẫn cứ vào trong thư mục rồi copy ra ngoài :(
Máy mình mới cài lại, và cài Kas 6.0.
USB cho vào thì không thấy folder nhưng mình vẫn lấy được tài liệu bằng cách đánh đường dẫn vào. Nhưng nhìn thì không thấy.
@vanloi : Bác cứ vào Folder Option cho hiện lại file ẩn là sẽ thấy được thôi mà ! Bác cắm USB vào máy bị nhiễm virus thì virus sẽ ẩn tất cả các folder trong usb, chứ ko xóa đâu bác ạ !
