Cách tạo Wireless Lan giữa PPC và Laptop, PC
duc_pham2
BOSE Specialist
Bạn đang có một máy Laptop công nghệ Centrino (có tích hợp Wi-Fi) hoặc máy tính có card mạng Wi-Fi và một Pocket PC có tích hợp Wi-Fi! Một điều hiển nhiên là Pocket PC của bạn bị giới hạn về dung lượng bộ nhớ với thẻ nhớ cao lắm cho đến bây giờ là 2Gb. Bạn muốn chia sẻ tài nguyên này của máy tính để buổi tối có thể nằm khểnh trên giường trong phòng ngủ mà xem phim hoặc nghe nhạc trên Pocket PC trong khi máy tính chứa kho dữ liệu của bạn thì đặt ở một phòng khác?. Giải pháp là bạn có thể thiết lập một mạng ngang hàng với Laptop hoặc máy tính để bàn để chia sẻ dữ liệu mà không cần phải tốn chi phí cho việc trang bị một Access Point như các mạng không dây khác. Trước hết chúng ta nên tìm hiểu một số khái niệm cần thiết khi thiết lập mạng ngang hàng này:
Mạng ngang hàng (Ad-hoc hoặc Peer-to-Peer network):
Mạng Ad-hoc là một mạng được cấu thành chỉ bởi các thiết bị hoặc máy tính mà không có một thiết bị hay máy tính nào làm chức năng tổ chức và điều tiết lưu thông mạng. Mỗi máy đều có vai trò như là một Server (máy chủ) đối với máy này nhưng lại là Client (máy khách) đối với máy khác. Mạng Ad-hoc còn được gọi là mạng Peer-to-Peer (mạng ngang hàng.
Địa chỉ IP riêng (Private IP Address:
Có 3 nhóm địa chỉ IP được chỉ định đặc biệt dùng cho những mạng riêng, những nhóm này bao gồm các khối địa chỉ sau: 10.0.0.0 đến 10.255.255.255, 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 và 192.168.0.0 đến 192.168.255.255. Khối cuối cùng thường được các Routers (bộ định tuyến) và Access point sử dụng một cách mặc định để gán địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng.
Gateway (Cổng vào):
Là một thiết bị làm nhiệm vụ kết nối hai mạng không cùng họ với nhau. Thông thường, thuật ngữ này dùng để chỉ thiết bị kết nối mạng cục bộ với mạng Internet.
Streaming:
Là khả năng sử dụng những file nằm trên một thư mục được chia sẻ ở máy khác mà không cần phải mang nó về máy cục bộ của người dùng. Như vậy tài nguyên đĩa cứng của máy cục bộ sẽ không bị chiếm dụng nhưng băng thông của mạng lại bị sử dụng cao độ và kết nối với mạng phải luôn được đảm bảo.
Vì bạn chỉ có máy tính và Pocket PC mà không có Access Point hoặc Router, bạn phải thiết lập một mạng ngang hàng (Ad-hoc), sử dụng Private IP Address và thiết lập địa chỉ mạng một cách thủ công mà không dùng DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Dưới đây là cách thức cài đặt, thử nghiệm trên Laptop Compaq Presario x1010 Centrino với Card WiFi Intel PRO Wireless LAN và T-Mobile MDA3/O2 Xda IIs. Đối với các máy khác bạn cũng làm theo cách tương tự
- Đầu tiên bạn phải tạo một mạng không dây trên máy tính của mình. Vào mục Settings -> Network connections, Nhấn chuột phải vào kết nối “Wireless network connection” rồi chọn Properties trên pop-up menu thả xuống. Ở Tab “General” chọn “Internet Protocol (TCP/IP)” rồi nhấn “Properties”. Tại đây bạn chọn “Use the following IP address”, bạn sử dụng một trong các địa chỉ IP thuộc dãy Private IP address nói trên. Thí dụ 192.168.0.10 với Subnet mask là 255.255.255.0. Click OK để trở về trang thuộc tính của mạng Wireless.
-Chuyển sang Tab “Wireless Networks” rồi nhấn “Add”, ở mục “Network Name (SSID)” bạn đặt tên bất kỳ cho mạng , chú ý đánh vào hộp kiểm “This is a computer-to-computer (Ad hoc) network; wireless access points are not used”. Bạn có thể bỏ qua các thiết lập chứng thực khác nếu thấy không cần thiết. Lúc này một mạng ngang hàng đã được thiết lập, nhưng vẫn chưa có tín hiệu kết nối vì chưa có thiết bị nào tham gia vào mạng này.
Bạn kích hoạt Wi-Fi của Pocket PC lên, quá trình dò sóng bắt đầu và máy sẽ nhận ra mạng mà bạn mới thiết lập. Chọn “Work” và nhấn “Connect”. Bạn phải gán địa chỉ IP cho card mạng của Pocket PC để nó nằm trong cùng mạng với máy tính. Bạn vào “Settings” , ở Tab “Connections” chọn Network Cards. Bạn đặt địa chỉ IP bất kỳ có cùng Subnet mask với máy tính thí dụ ở đây là 192.168.0.20, ở mục “Default Gateway” bạn nhập địa chỉ IP của máy tính.
Vậy là bạn đã tạo xong một mạng ngang hàng giữa Pocket PC với máy tính. Bạn có thể dùng trình duyệt File Explorer để mở các thư mục được chia sẻ trên máy tính bằng menu “Open” sau đó đánh vào tên của máy tính. Các thư mục chia sẽ của máy tính sẽ hiện lên trên Pocket PC và bạn có thể duyệt chúng, thực thi các tác vụ Copy, Paste, Delete...như đối với các thư mục khác trên Pocket PC.
Thật không may, chương trình quản lý File Explorer sẵn có trong hệ điều hành của Microsoft không cho phép bạn streaming (xem trực tiếp) các file âm thanh hay video và bạn chỉ có thể xem chúng sau khi copy về Pocket PC của mình. Tuy nhiên Resco Explorer đã giải quyết được vấn đề này. Bạn có thể sử dụng hầu hết các chức năng của một File Manager do nó cung cấp, kể cả Audio và Video streaming. Trong Resco Explorer bạn kết nối với máy tính bằng Menu “Map Driver”, Các thư mục được chia sẽ trên máy tính sẽ được liệt kê ra, bạn có thể duyệt chúng và thực thi các tác vụ giống như đối với các thư mục cục bộ. Nghe nhạc trực tuyến hầu như không có vấn đề gì, tuy nhiên khi xem phim, hình ảnh có thể sẽ hơi bị giật nếu độ nén của phim không cao.
bài viết rất hữu ích. tks. mính cung xthử xem thế nào. tuy nhiên hơi tốn pin
Các bác ui, tôi làm giống hết với em ibm t42 nhưng đến bước quét sóng thì con PPC O2 IIi nó ko nhận ra mạng, thế mới lạ. Các bác chỉ giúp sớm với....hic hic
Em cũng làm như vậy, hai máy đều đã báo kết nối. Tuy nhiên, khi map drive ở trong Resco Explore thi nó không nhận ra con máy Laptop của em.
Các bác chỉ giúp em nhé/
Xin cảm ơn
Mấy bác, luôn tiện cho em hỏi. Vì sao con MDA của em khi vào wifi thì hắn hiện lên cột báo sóng, chất lượng tín hiệu tốt nhưng khi mở một trang web thì hắn lại kết nối GPRS. Em tắt đi thì trang web không load nữa.
duc_pham2 nói:
Gateway (Cổng vào):
Streaming:
Em đã làm như bác hướng dẫn , nhưng mày mò mãi vẫn chưa biết làm sao có thể chia sẻ internet từ laptop qua Wi_FI đến PPC . Bác nào biết làm ơn chỉ giúp , với lại các bác chỉ em cách làm sao cho người khác ko dùng được internet của mình . Thanks !!!
EM cũng làm đúng như thế, ông chia sẽ dcwireless get conect excellent, nhưng không chia sẽ dc!?!?!?!
Chán
franktran nói:
Xin cảm ơn
Tui cũng giống như franktran.... xin anh em chỉ tiếp . THANKS !!!!
Bạn dùng Resco Explore 5.31 thử xem mình làm bình thường mà, một phát là vào được ngay, nếu sdụng wifi ở nhà nên để IP động là chắc ăn
chúc thành công.
Bác Ducpham cho hỏi là qua bước chuyển sang Tab"Wireless Networks" nằm ở mục nào? Sao tôi tìm mãi lhông ra trên laptop?Nhờ bác chỉ giúp tôi với.Thanks
Tui đọc kỹ bài viết và làm theo sao không được , xin các bạn chỉ dùm.
đã connect được nhưng share không được ????
Cám ơn nhiều !!!!
đặt lại cái SSID cho laptop và PPC của bạn giống nhau đi, tôi nghĩ là do SSID của bạn đấy
khoailangsung0 nói:
Cám ơn nhiều !!!!
Bác xem lại thiết lập IP đi. Em nhớ không nhầm thì 169.254.x.x là địa chỉ IP mà Windows random ra. Đọc lại bài đầu tiên và set địa chỉ IP bác nhá.
Thưa các bác?
Em đã map được drive trên PPC từ shared folder trên Laptop/
E cũng đã Sync được qua wifi ad-hoc/
Vấn đề còn lại là bây giờ máy em đang vào internet từ Lan của công ty và ở nhà cũng tương tự. Làm sao em có thể share được internet cho PPC.
Khi em vào PPC Internet Explore nó đòi set cái Connection gì đó/
Bác nào muốn làm được hai phần trên thì cứ hú em
Thanks
