Cyanogenmod đã đưa ra bản 5.0.6 với nhiều tính năng ưu việt (bạn có thể xem ở changelog). Wildcat dựa trên bản rom này cook lại cho phù hợp hơn, đưa vào một số phần mềm cơ bản cần có cũng như loại bỏ một số phần mềm không mấy khi sử dụng.
Tổng quan: ROM mượt mà, nhanh, ổn định, tiết kiệm điện năng... có thể nói là bản ROM ưng ý nhất Wildcat từ trước đến nay ;
Changelog Wildcat 2.0
Tính năng A2SD (bạn tham khảo tại đây).
CHANGELOG gốc của Cyanogenmod For Nexus One 5.0.6
Download ROM EPE54B-5.0.6-N1-update-cm-kitchen-wildcat-2.0-signed.zip
Cách cài đặt:
1. Update Recovery lên 1.7.0 (download tại đây) (nếu đã có thì bỏ qua)
2. H.a.c.k quyền ROOT EPE54B-nexusone-superboot-himem (download tại đây) (nếu đang dùng bản CM 5.0.5.3-N1 thì bỏ qua)
3. Wipe toàn bộ
4. Flash ROM
5. Thiết lập Configure và khởi động lại N1
Minh họa một số tính năng mới và cách fix các tính năng:
1. Desire Camera của Modaco r2 CM-5.0.5.3 cho CyanogenMod-5.0.6-N1 Cooked by Wildcat 2.0
2. Di chuyển (move) những ứng dụng cài đặt qua thẻ nhớ và ngược lại
3. Nếu như bạn kết nối với wifi mà không thể mở được trang web thì bạn
4. Nếu như bạn không thể sử dụng được núc Power để đưa N1 về chế độ nghỉ thì bạn
Ngày 25/4/2010
1. Tích hợp Kernel 2.6.33.2 – OC-UV-BTN-XTRA-AUD-RAM-VFP_FP (1.113GHZ) của persiansown trên xda
2. Tích hợp HelixLauncher2 v0.7 - bỏ tính năng 5 column launcher drawer
3. Tích hợp ứng dụng úp máy tắt nhạc chuông Turn Silent 1.4
4. Tích hợp ứng dụng OfficeSuite 1.5 (154)
5. Tích hợp ứng dụng Trackball Alert Pro 1.0.1
6. Tích hợp ứng dụng Gmap 4.1 có dẫn đường
7. Tích hợp Lịch Việt 1.1.2 của tác giả Nguyễn Phạm Hải Châu và Bùi Phạm Minh Trí - Thanks Nguyễn Phạm Hải Châu và Bùi Phạm Minh Trí
8. Tích hợp bộ gõ tiếng Việt của tác giả Phạm Cao Trí - Thanks Phạm Cao Trí
9. Một số ứng dụng cơ bản khác và một số Fix nhỏ lẻ khác...
---- 5.0.6-N1
* Merged AOSP from Google as of 3/31/2010
* Ability to move installed applications between internal storage and SD (from Chris Soyars)
* Added libncurses, lsof, irssi, htop, bash, nano and powertop.
* Added option to disable USB Debugging notification.
* 5 column launcher drawer (from Kmobs and ChrisSoyars) - can be switched back to 4 column in Spare Parts
* Animated GIF support in the browser (info from Google)
* Updated translations from Eug89, RedVirus, and ThiasB
* Yahoo mail can be used over wifi (from Invader@AllDroid)
* Kernel is now built from source and installed properly by the Android build system (from Android-X86, tweaked by Wes Garner and Chris Soyars)
* New camera features (antibanding, focus mode, jpeg quality) from CodeAurora
* Battery percentage meter fix from ChainsDD
* Fixed some bugs in Dropbear and added dropbear-keygen to generate host keys
* New ARM NEON optimizations for Bionic from ARM and 0xlab (http://0xlab.org - Jim Huang)
* Audio gain tweaks from Pershoot
* Kernel 2.6.33.2
* Launcher can auto-orientate now (enable in Spare Parts) - not really all that pretty but it works
* Fix the Google backup transport. If you are doing a no-wipe install, run "bmgr transport com.google.android.backup/.BackupTransportService" in a shell to get it enabled.
* More bugfixes from AOSP contributers (http://r.android.com)
* #!#!#!ied up Nexus LWP from WootRoot and jeagoss with more colors, background, and trackball lighting
* Added wireless-tools (iwconfig and friends) to the build
* Reverted bcm4329 wifi driver to older version
* Added option to set a system-wide http proxy server (this should really be a per-ssid setting though)
* Allow Bluetooth in airplane mode (needs settings db update if installing w/o wipe)
* Added some sounds back
* Added trackball-unlock option from Kmobs (this conflicts with the music skip option)
* Fix for the red/pink camera tint bug!! (from HTC/Google)
* Number keys work on the vk in the Terminal app again (from Jack Palevich's Google Code project)
* Added 5-minute screen timeout option
* Potential fixes in build.prop to improve 3G speed on N1 - YMMV.
Cách cài đặt:
3. Wipe toàn bộ
4. Flash ROM
1. Sau khi Flash xong ROM, khởi động lại N1.
2. Tiếp tục Flash bản Desire Camera (download Desire-Camera-R2-wildcat-2.0-signed.zip)
3. Khởi động N1.
Settings > Applications > Manager applications > chọn ứng dụng muốn di chuyển > chọn nút Move
Settings > Wireless & networks > Proxy settings > bỏ dấu check tại dòng Use proxy only on wifi và đảm bảo các ô Hostname và Port là trống> Save
Spare Parts > End button behavior > chọn dòng Go to sleep
Ngày 25/4/2010
Do bản 2.0 cũ có hiện tượng lỗi nếu như bạn sử dụng Voice Search khi bàn phím được chọn là bàn phím mặc định của Android
Nếu bạn không sử dụng tính năng đó thì không cần phải flash lại.
Desire Camera cài đặt cũng dễ hơn và sử dụng Kernel 2.6.33.2 – OC-UV-BTN-XTRA-AUD-RAM-VFP_FP (1.113GHZ) cập nhật ngày 24/4/2010
